380Volt
Carport Blechdach isolieren
Hat jemand einen Tip für ne Spritzisolierung mittels Unterbodenpistole für ein Blechdach am Carport ?
Habe im Winter ab und an Schwitzwasser drunter was dann auf den Wagen tropft.
Jetzt noch im Sommer könnte ich bei den Temperaturen schön was drunter rotzen.
Sollte aber bei rund 12m2 auch kein Vermögen kosten.
Wegen dieses Problems wird sach- und fachgerecht eine Unterspannbahn unter das Blech eingebaut. Entweder kondensiert dann nichts mehr am Blech, oder es tropft nicht mehr aufs Auto, oder beides.
Auch gibt es Blech, das unterwärts mit Antikondensvlies beschichtet ist. Das saugt das Kondenswasser auf, so daß es nicht abtropft, sondern langsam wieder verdunstet, je nach Temperatur.
Was soll so eine aufgespritzte "Isolation" bewirken, physikalisch? Wenn die wärmeisolierend wirken soll, dann sollte sie einige Zentimeter dick sein. So ab 5cm. Aus Isolierstoff natürlich auch noch. Viel Spaß beim Spritzen.
Ich würde mich an deiner Stelle mit dem Dachdecker deines Vertrauens unterhalten.
Grüße, Hajo
Ich bin mein Dachdecker ...
Bin davon ausgegangen dass das Carport Dach genug Luft bekommt . Ist bei mancher Witterung nicht so. Staut sich dann etwas und tropft. Nicht doll, aber unschön.
Hatte damals nur Profilbleche verwendet, ohne Unterspannbahn, ohne Iso, etc. weil eben CARPORT und nicht bewohntes Haus....
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 28.08.2019 um 21:22 Uhr ]
Ja, das machen viele Häuslebauer so. Oder eher fast alle. Ergebnis ist, es tropft. Das beste war kürzlich, der Dachdecker meines Vertrauens hat mir seinen eigenen Carport gezeigt. Ohne Vlies oder Bahn. Es tropft. Da meint er, sehense, so sieht das ohne Bahn oder Vlies aus. Erst ein paar Jahre alt und schon fängt das Holz an zu rotten. Weil es tropft. Das hat mich schon irgendwie überzeugt. Ich hab ihn dann mein Blechdach mit Bahn und Vlies machen lassen. Aufpreis vierstellig.
Grüße Hajo
Ist ja nicht sooooo schlimm mit dem Tropfen.
Hatte nur eben die Idee, so was ähnliches wie Steinschlagschutz vom Auto unter zu blasen.
Aber sollte schon isolieren...
@PV
Liegt auch schon auf meinen 4 Garagen. 8-)
Mit Strom kann ich handeln.
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
Na dann! Carport beheizen! :-D
Im Ernst, gooooogle mal Dachflächenheizung!
Ich hab mal was von einem Flies gehört, welches man unter dem Dach verbaut, ist aber schon einiges her, hatte damals der Nachbar meiner Freundin unter seinem Carport machen lassen. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwas zum Spritzen / Beflocken ?
Hier habe ich auf die schnelle mal was gefunden :https://www.amazon.de/Antikondensvlies-10-12-zum-Nachr%C3%BCsten/dp/B004VQDP24/ref=asc_df_B004VQDP24/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=308618691816&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=12737373107553369104&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004437&hvtargid=pla-702961790372&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=62922431418&hvpone=&hvptwo=&hvadid=308618691816&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=12737373107553369104&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004437&hvtargid=pla-702961790372
[ Diese Nachricht wurde editiert von Higgy am 30.08.2019 um 17:25 Uhr ]
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
Habs mir angesehen. Nicht übel, sollte (muss !) man aber wohl vor der Montage der Bleche drunter kleben. Jetzt, unter die Sparren und Latten zu frickeln ist indiskutabel wenn nicht sogar unmöglich.
Und dann kommt noch dazu dass ich so ein Blechdach habe:
Blechdachziegel-Platten
Überlege gerade ob ich nicht ne Vollisolierung zwischen den Sparren mache:
100er Isolierung dazwischen (Rockwool oder Keile ) , Dampfsperre drunter und ne Fermacell Platte drunter.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 01.09.2019 um 17:19 Uhr ]
    • Den Colt 6 kann man mit Glück noch als gepflegtes Exemplar auftreiben.  Wäre auch für mich in der Fahrzeugklasse erste Wahl - gleich nach einem Toyota  IQ  1.4 Diesel - das sind Rennsemmel das kannst du dir nicht im Traum vorstellen, plus first Class Verarbeitung.
