maxpower879
SAMMELTHREAD WER HILFT WO MIT EINER STARDIAGNOSE
vor 1 Stunde schrieb giodilo:
Guten Morgen an alle
Bin durch den sehr netten Smart Doktor an dieses Forum hier gelangt... vielen Dank nochmal für die Hilfe. Suche jemanden der an meinem Smart 450 von 2000 meine beiden Schlüssel neu anlernen kann. Ich habe es versäumt die Batterien rechtzeitig zu wechseln und jetzt blinkt er nur 9mal beim betätigen des Knopfes.  Abschließen und starten ist nicht mehr möglich.
Bedanke mich im voraus. Wohne in 58239 Schwerte
Habe hier im Raum Ratingen/Düsseldorf/Essen ein Xentry zur Verfügung und kann damit auch die ganz alten Smarts bearbeiten...
Meine Reparaturvideos......
vor 21 Minuten schrieb Smarrrt:
Danke für deine Antwort
Ich weiss nicht wie ich das managen sollte das du an das Auto dran kommst... glaube Ratingen ist eine Stunde von uns entfernt...
vor 2 Stunden schrieb giodilo:
Da bin ich raus (bei Dessau). Ansonsten habe ich meinen Eratzschlüssel schon erfolgreich angelernt. Kleiner Tipp worüber ich gestolpert bin : In der Anleitung im Delphi steht "blinkendes Schlüsselsymbol" oder so ähnlich. Damit ist die LED oben in der Sicherheitsinsel neben der Warnblinkanlage gemeint. Und nicht wie ich dachte das Symbol im Tacho. 😉
vor 2 Stunden schrieb rc-luftbilder:
Danke für deinen Tipp weisst du zufällig woher ich das Delphi Diagnosegerät kurzfristig kaufen kann?
vor 5 Stunden schrieb giodilo:
Das Delphi bringt Dir für Deinen Bj. 2000 normalerweise nix, weil man damit Schlüssel erst ab Bj. 2003 anlernen kann, wenn ich das richtig verstanden habe.
Bei Deinem Bj. 2000 funktioniert das nur mit der StarDiagnose.
vor 20 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das wäre schlecht... dann weiss ich überhaupt nicht weiter...
Genau, deswegen schrub ich ja auch😉😉. Lg
Ich fasse mal zusammen was ich bereits erfolgreich mit Ddt4all und der Stardiagnose gemacht habe.
Am 453:
Startstopp deaktivieren
Dzm Nachrüstung
Codierung nach Umbau auf Facelift LED
Diverse Anpassungen im KI (Uhr / digitale Geschwindigkeit)
Gurtwarner deaktivieren
Tankkennfeld anpassen bei ungenauer Anzeige.
Einige Codierungen sind nicht bei allen Softwareständen möglich.
DSG Anlernen
Am 451
Nachrüstung Servolenkung
Softtouch
Tempomat (ab Mopf)
gebrauchte Tachos an anderes Fahrzeug anpassen inkl. Vin und Kilometerstand (keine Manipulation!)
Klima Nachrüstung
Bordcomputer nachrüsten auch beim Vormopf
E-Drive Schaltwippen Rekuperation nachrüsten.
Getriebeübersetzung codieren wenn anderes Getriebe verbaut
Quertausch Motorsteuergerät
Vin Schreiben Motorsteuergerät, Klima Bedienteil, KI, GSG
Diverse kleinigkeiten wie digitale Geschwindigkeit im KI ect.
Schlüssel anlernen auch wenn der Masterschlüssel verloren ist.
Softwareupdates offline.
Am 454
Gebrauchtes KI anpassen
Schaltwippen nachrüsten
Getriebe / Kupplung anlernen
Schlüssel anlernen
Softwareupdate offline
450/452
Sekundärluftpumpe deaktivieren
Softtouch
Tempomat
DZM
Klimaanlage nachrüsten
600er SB1 Tuning
Schlüssel anlernen
Kupplung/Getriebe anlernen
MB :
Airmatic tieferlegen (bis Baujahr ca 2010)
Nachkatsonde auscodieren bei Sportkat M271
Uhrmenü im Tacho W211 bei Zubehörradio
Ich teste auch gern Sachen allerdings auf eigene Gefahr wenn ich es zuvor noch nicht gemacht habe.
Wenn also jemand was braucht einfach ne PN an mich.
An Diagnosespielzeug steht zur Verfügung :
Stardiagnose Stand 12/2018, Launch X431, WOW,  Delphi, Ddt4all
C3 in Eberbach-Seltz, Frankreich (Nähe Rastatt), zusätzlich Flasher für Tuningfiles, Forscan (Ford), OP-COM (Opel). Kaffeekasse wird gern gesehen, Bezahlung will ich nicht.
smarte diem et noctem...
Komme aus 67071 Ludwigshafen
Verfüge über Autocom / Dephi / Wow Würth / Inpa (BMW) / VCDS (VW, Audi, Seat, Skoda,)
Gehört hier zwar nicht rein aber einfach mal erwähnen Kann EVB Nummern vermittel für Rote Kennzeichen (natürlich nur wenn ein Gewerbe besteht)
Rote Kennzeichen vorhanden
Komisch, in der Mitte Deutschlands scheint es niemanden zu geben, der sowas anbietet. (Bereich Hannover/Minden).
Ich habe seit 2 Wochen einen 450 Benzin Cabrio und damit so einige Probleme. Ich bekomme heute ein Autel MK808, mal sehen was das, und ich, damit so anfangen kann.
Hey Leute
ich kann mit Star Diagnose helfen bei 450 fast alles was möglich ist ( Schlüssel, Brabus Software, softtouch , Temperatur anzeigen und vieles mehr
bei 451 nur auslesen und löschen weil mein Laptop noch nicht repariert
auch Radio Code auslesen oder zurück setzen
Berlin Brandenburg
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
bearbeitet von Alexander7107
Hallo, biete Xentry mit Multiplexer C3 Stand derzeit 07/2015. Bin zwar neu in der Materie habe bisher folgendes gemacht:
-Schlüssel anlernen
-Softtouch nachgerüstet
-Drehzahlmesser nachgerüstet
-Getriebe und Kupplung angelernt
-Fehlerspeicher auslesen, löschen, checken
PLZ 31191 / Raum Hildesheim
Am besten schreibst Du ihm eine PN, also eine persönliche Nachricht, die nicht von der Allgemeinheit gelesen werden kann.
Dazu gehst Du einfach in sein Profil und betätigst dort den Button Nachricht.
Ds150e und alle Adapter in Bergisch Gladbach.
VAG ab 1993 bis 1998 Golf und Polo Erfahrung.
Werkzeug und Gästezimmer im Notfall vorhanden.Fahre und Schraube an Nissan Murano, Golf Plus, Smart 450 1999, VW T5, BMW 118.
Gruß Frank
Update ! Habe nun auch Stardiagnose, muss mich aber noch mit den Möglichkeiten vertraut machen.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
Suche dringend jemanden mit Stardiagnose und ein wenig Zeit zum anlernen des Lenkwinkelsensors beim Smart 451 in Raum Hannover 30163
vor 13 Minuten schrieb Anski:
Das geht auch mit Gutmann Tester oder mit Bosch Tester
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
