maxpower879
SAMMELTHREAD WER HILFT WO MIT EINER STARDIAGNOSE
vor 1 Minute schrieb Alexander7107:
Das geht auch mit Gutmann Tester oder mit Bosch Tester
Wenn Bosch zum gleichen Ergebnis führt, würde mich auch über diese Möglichkeit freuen.
vor 14 Minuten schrieb Alexander7107:
Frag bitte mal bei Boschdienst bei dir
ich wohne in Berlin also 200 km von dir
Stimmt, ist eine gute Idee. Ob es kurzfristig klappt ... mal schauen.
Wärmestätte versuche ich als Selbstschrauber möglichst zu meiden. Vor allem deswegen, weil viele von ihnen die Selbstschrauber nicht als Kundensegment verstehen. Sie sehen in ihnen eher entgangen Gewinn und dementsprechend verhalten sich die Mitarbeiter. Anstatt Unterstützung zu bieten da, wo man mit eigenen Möglichkeit und Werkzeugen nicht weiterkommt, kritisieren sie die Eigeninitiative. Leider sind Hobby-werkstattäten nicht dazu in der Lage, die Nische zu besetzen, da meist der Service und Ausstattung unzureichend sind.
Aber, hast du Recht, möglicherweise wird Bosch aufgrund geringerer Nachfrage froh über meinen Besuch sein.
vor 7 Minuten schrieb Anski:
Dann kann es Dir jetzt im Winter aber ganz schön kalt werden!  😉
100 Gramm Wodka und lous gehts 🙂
vor 10 Minuten schrieb Anski:
Gebe dir recht selten trifft man den Richtigen aber die Autohäuser sind auch nicht besser
vor 8 Minuten schrieb Alexander7107:
wohl wahr!
Sooooo, endlich!😀
Stardiagnose/Xentry Stand Ende 2020, Vediamo, WIS etc auf Panasonic CF-D1 mit C4! Offline! 😎
Raum Magdeburg. Komme auch vorbei im Notfall...wenn Radeberger Bier vor Ort ist, sonst nicht.🤣
Einen Tausender für Hard/Software über den Daumen. Dafür ist es auch vom Feinsten...😉
ja.. das musste dann schon ausgeben. Da kannste dann auch alle MB Autos bearbeiten wenn du stand 2020 hast.
Am 14.1.2021 um 08:30 schrieb Outliner:
Sooooo, endlich!😀
Sehr schön☺☺👍🏼👍🏼. Kennst du dich mit dem Vediamo aus? Ich habe ja das gleiche Software Paket wie du, habe aber noch nix mit dem Vediamo gemacht. Weißt du was man da schönes mit machen kann? Lg
Meine Reparaturvideos......
Sooooo, endlich!😀
Hab ich jetzt die Chance meine brachialen Drehzalorgien bald auf meinem Rundinstrument zu bestaunen?
vor 13 Stunden schrieb Smarrrt:
Naja, muss zugeben ich muss mich da erst reinfuchsen. Kannte das Programm vorher nur vom Hörensagen.
vor 11 Stunden schrieb dynajoern:
Das geht ja mit der SD, da bin ich nicht ganz so dumm.🤪
Vielleicht schon am Sonntag wenn du Zeit und Lust hast, schieb mal deine Nummer rüber per PN. Ich melde mich dann...
Moin.
Suche jemanden zwecks Auslesen und Fehler löschen im Raum 51766 Engelskirchen.
Smart 450 hat drei Balken, wo die Gänge stehen sollen. Aktuator wurde zerlegt, gereinigt, wieder verbaut. Er schaltet (vorwärts, rückwärts, Null). Bin nur zu schissig, weiter weg damit zu fahren.
Danke
bearbeitet von thegtifan
Gruß,
thegtifan
...und falls ich es oben vergessen hab: Moin 🙂
Smart fortwo 450 Passion, EZ 05/2006, 0,7l / 61PS
Guten Morgen,
Wenn er noch die Gänge einlegt und fährt, Du aber die drei Balken hast dann schau Dir die drei dünnen Kabel zu dem Schaltmotor am Getriebe an. Die kleinste Nadelspitzgroße Beschädigung an der Stelle wo das Kabel durch den Ladeluftkühlerkasten reicht aus damit Wasser eindringt und das Kupfer im Kabel schwarz wird und falsche Werte ans MEG bringt.
Kabel durchzwicken, abisolieren und so immer weiter machen bis gutes Kupferkabel sichtbar wird. Dann neues Kabel einlöten und mit Schrumpfschlauch abdichten. Keine Stecker, Lüsterklemmen oder ähnliches setzen, sonst kann wieder Wasser eindringen!
Ggf. musst Du dann mit der Stardiagnose die Getriebeadaption machen um die neuen Werte abzulegen im MEG.
Gruß Klaus
bearbeitet von Smartdoktor450
Moin.
Danke für den Tip, werde ich bei besserem Wetter einen Blick drauf werfen.
War gestern in einer Werkstatt. Die haben alles neu angelernt. Bis jetzt funktioniert es.
Gruß,
Gruß,
thegtifan
War es nicht so das beim Stand 2020 Funktionen für Smart weggefallen sind?
Brauche Hilfe beim Fehlerauslesen und Kupplung anlernen Raum NRW 42719 Solingen.
Drei Balken im Display nach Motorüberholung Gänge lassen sich mit ausgeschaltetem Motor einlegen sobald der Motor läuft nicht.
Am 26.1.2021 um 09:25 schrieb CDIler:
Schon 2018 die kann man aber wieder "Nachrüsten" und den vollen Umfang wieder Herstellen.
vor 39 Minuten schrieb Belcanto:
Da wäre doch unser Smarrrt die richtige Adresse. Der wohnt in Ratingen.
Na klar! Der fährt seine Kugel von der Pflanzkübelgrube und ist in einer halben Stunde da!😁
vor 45 Minuten schrieb Outliner:
🤣🤣🤣... oh man, da kommste nicht drüber Weg ne😁😁😁
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
