Geo61
festes Dach zeigt risse
kurz vor dem auslaufen der Leasingzeit hat mein Smat-Händler Haar-Risse am festen Dach festgestellt. Der Schaden soll 1000€ kosten!
Hat jemand schon mal so etwas gesehen oder den gleichen Schaden gehabt?
Kulanzantrag wurde abgelehnt! :cry:
Du solltest dazu schreiben, um welches Fahrzeug es überhaupt geht!
Du hast nämlich unter der Rubrik Smart Roadster bzw. Roadster Coupe geschrieben, ich glaube aber kaum, daß es sich um einen solchen handeln kann, nachdem die Fertigung derselben schon seit sehr langer Zeit eingestellt ist.
Deshalb wären ein paar Informationen hinsichtlich der Baureihe und des Baujahrs Deines Smarts nicht schlecht!
isses n 453er?
Hier kannst Du mal die Risse vergleichen...
https://www.smart-453-forum.de/index.php?thread/1596-riss-im-panoramadach/
https://www.smart-453-forum.de/index.php?thread/3083-risse-panoramadach/
Auslaufendes Leasing, keine Garantie mehr drauf?
es handelt sich um einen Smart fortwo coupé mit Volldach, Bj.2016 Typ 453 Passion
Sorry bin ganz neu im Forum.
habe auch ein Bild zu dem Schaden finde aber keinen Weg es reinzustellen. :-?
Bilder hier direkt hochladen geht nicht.
Die Bilder müssen bei einem Bilderhoster hochgeladen werden und dann werden sie hier verlinkt.
Beim Verfassen eines Beitrags muß an der Stelle, an der das Bild auftauchen soll, der Image-Button unterhalb des Textfensters angeklickt werden. In das Fensterchen, das dann aufgeht muß die URL des Bildes einkopiert werden, mit dem das Bild bei dem Hoster gespeichert ist. Man muß aber darauf achten, daß es die tatsächliche Bilder-URL ist und nicht die, mit der das bild mit allerlei drumrum auf der Homepage dargestellt wird, sonst funktioniert es nicht!
Alternativ dazu könntest Du die Bilder URL des Hosters auch hier in Textform einkopieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.09.2019 um 15:05 Uhr ]
    • Mir ist noch ein weiterer Nachteil der ZEE eingefallen, nämlich die beknackt verbaute Relaisbox,  die in diesem Zusammenhang zur ZEE dazu gehört. Denn diese sitzt ja unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden an tiefsten Punkt des Pools und wird deshalb bei Wassereinbrüchen in schöner Regelmäßigkeit Opfer ihrer Einbaulage. Ab 2003 sind diese Relaisfunktionen ja in das SAM rein gewandert und deshalb gibt es diese anfällige Relaisbox bei einem SAM Smart nicht mehr. Der einzige Vorteil in Verbindung mit dieser Relaisbox ist die Tatsache, daß man an die Anschlüsse der Relaisbox gut hin kommt und in Verbindung mit der oben verlinkten Beschreibung deshalb zur Fehlersuche an den Steckern hervorragend gemessen werden kann, sofern Messen zum Repertoire der Fehlersuche gehört! 😉 Leider ist dies allerdings sehr selten der Fall! 🥺
