xandi
Frage zu Radiocode.....
Hallo wenn ich die Batterie (zb.beim Schweißen) abklemmen muß, wie finde ich den Radiocode wieder heraus?
Dank Euch LG Xandi
Also bei mir bleibt der Code auch nach Stunden ohne Batterie gespeichert, sämtliche Einstellungen ebenfalls.
Bei welchem Radiotyp ?
Beim Radio von Smart, also einem Grundig ist der Code nach dem Unterbruch der Bordspannung weg. Da hilft nur die Code-Karte oder schau einmal, ob vor dir einer den Code aufs Gehäuse des Radios geschrieben hatte, wie zum Glück bei mir.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 05.09.2019 um 14:51 Uhr ]
Ich hab das originale CD-Radio drin, ist ein 2006er Passion. Ich musste nach abklemmen der Batterie noch nie was neu einstellen. Hatte es auch schon mal ausgebaut und zerlegt, da der Lautstärkeknopf schlecht reagierte. Nach dem Einbau (ca. 4 Stunden später) kam auch hier keine Codeabfrage und alle Einstellungen und Radiosender waren erhalten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Malli am 05.09.2019 um 18:19 Uhr ]
Am 05.09.2019 um 18:18 Uhr hat Malli geschrieben:
Normal ist das nicht, es reicht schon ein kurzes Abklemmen der Batterie, daß der Code angefragt wird.
Dann ist die Codeabfrage des Radios deaktiviert, das kann man in den Einstellungen vornehmen.
Allerdings braucht man zu dieser Deaktivierung der Codeabfragen den Radiocode! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.09.2019 um 18:38 Uhr ]
Den Code hab ich, hab mich trotzdem bisher gefragt wie das Radio alles speichert, muss ja irgend ein interner Speicher verbaut sein.
Ach nee, Speicherbausteine gibt es schon seit zig Jahren und kannst bei z.B. conrad Elektronik für 90Cent kaufen
Den Sarkasmus hab ich mal überhört :-P
Es ging eher darum, dass jedes super Radio sämtliche Einstellungen vergisst sobald der Saft für ne Zehntel Sekunde abgeklemmt ist, das popelige Smartradio hat aber ein gutes Gedächtnis 8-)
Hallo Leute,danke für eure zahlreichen Antworten!!!!!!
Werd mal schauen ob der code irgendwo am Radio aufgekritzelt ist.
Danke an Alle!Xandi :)
    • Was ist denn aus der Geschichte mit den 5,5" Starline Felgen vorne geworden? Hast Du das inzwischen abnehmen lassen?   Zu deinem aktuellen Thema: Da die Rial LeMans die gleichen Breiten haben wie die Spinline-Felgen vom Roadster, könntest Du im Forum mal nach entsprechenden Infos zu diesen Felgen am 450 suchen. Das haben einige abgenommen bekommen. Und viele davon sogar beim TÜV in Neumarkt. Beachten solltest Du beim interpretieren der gefundenen Informationen, dass die Spinline andere Einpresstiefen haben. Die hinteren Felgen bringen gegenüber den Rial für den 450 direkt eine Spurverbreiterung von 40 mm mit.
