Sven82
Smart Verdeckproblem
Hallo zusammen ich bin Besitzer eines 2002 smart 450 Cabrio und habe folgendes Problem es schießt nicht mehr richtig ohne händisch nachzuhelfen! Es hat noch beide Motoren jetzt zu meiner Frage: was brauche ich um von 2 auf einen Motor umzurüsten und gibt es eine Anleitung dazu.
Lieben Dank Sven
Auf gut deutsch nichts.
Es wird lediglich ein Motor ausgebaut.
Das wird dein Problem aber nicht beheben.
Du solltest die Holme mal fetten und reinigen und prüfen ob alle Gleiter noch in Ordnung sind.
Falls das Verdeck kurz vorm schließen schon rattert ist zusätzlich der Seilreparatursatz nötig.
So ganz nichts stimmt nicht.
Die Verdeckkassette sollte kontrolliert werden ob die röhren verschoben sind (durch die Kraft der 2 Antriebe). Der einzelne verbleibende antrieb erhält ein größeres Ritzel.
Micke kann dir da am besten helfen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Das mit dem Ritzel wäre mir neu. Wie soll das gehen die Aufnahme der Motoren ist vorgegebenen mir wäre nicht bekannt das es da unterschiedliche Ritzel gäbe bzw wie da ein größeres Ritzel passen sollte.
Nicht als Kritik verstehen würde mich stark interessieren hast du dazu Unterlagen oder eine Teilenummer?
Aus Erfahrung kann ich sagen das es zumindest praktisch funktioniert einfach den Motor zu entfernen.
Auch dauerhaft mein 450 fährt heute noch so ohne Probleme und das ü 10 Jahre nach Ausbau.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 05.09.2019 um 22:03 Uhr ]
Zur Pflege:
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=145193&forum=19
[ Diese Nachricht wurde editiert von kleinp am 06.09.2019 um 07:05 Uhr ]
Hallo zusammen also ich habe jetzt das Problem das ich den Holm auf der Fahrer Seite nicht endrigeln kann links ist kein Problem....was meine nächste Frage wäre wie ist das mit dem Motor Ausbau muss ich da was beachten?
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
