klause
Frage Neuling zu Leistung etc.
Hallo ich habe einen Smart 450 BJ 98 mit 55KW 90tkm.
Die Vorbesitzerin hatte mal laut Brief einen 55KW Brabus Motor inkl. Turbo etc. einbauen lassen.
Mein Motor (der Brabus) war kaputt nach 25.000 km, er lief nur noch auf 2 Zylindern und verbrauchte viel Öl.
Ich habe mir nun einen Austauschmotor in einer Fachwerkstatt in Köln einbauen lassen.
Habe das Auto nun wieder bekommen und bin 200km gefahren.
Er hat nun allerdings anstelle einen Brabus 2 Rohr Auspuff einen normalen Smart Auspuff.
Jedoch kommt mir die Motorleistung nun etwas zaghaft vor. Er fährt nur so 130 -140 km/h und der verbrauch ist bei etwa. 8-9 Liter (Muss noch mehr fahren um das konkret sagen zu können)
Der müsste doch mi den 85 PS locker 160-180 fahren oder?
Beim Einbau des Motors hatte zuerst der Mechaniker di Schläuche falsch angeschlossen. Es kahm erst hanz viel Rauch aus dem Auspuff weil nun angeblich Öl im Ladeluftkühler war. Das Kühlwasser etc. mussten die auch komplett wieder raus holen. Der Motor war dann gleich nach ein paar KM kaputt und die haben wieder einen anderen ATM eingebaut.
Nun habe ich etwas Angst das mein Ladeluftkühler oder mein Turbolader etc. darunter gelitten haben.
Auch haben die 2 Stunden an meiner Einspritdüsen rumgespielt. Da hatte ich auch die Blauen von Brabus.
Es wurde auch eine neue Kupplung verbaut,
obwohl die alte erst so 25.000 drauf hatte.
Finde die neue Kupplung aber sehr ruckelig,
meine alte hatte schneller und sanfter geschaltet.
Dachte eigentlich bei Smart / Mercedes können Kupplungen nicht defekt gehen.
Kennt Ihr euch aus? Bezahlt habe ich für das ganze 1100 Euro bzw. 1200 Euro.
Als erstes herzlichen Glückwunsch zum neuen Schrottmotor. Für 1100€ inkl. Einbau gibt es keine vernünftigen Tauschmotoren wie dein erster AT Motor ja schon eindrucksvoll gezeigt hat.
Die Werkstatt scheint auch nicht gerade mit Kompetenz zu glänzen.
Im übrigen sind 55KW = 75 PS und nicht 85.
Was der Motor genau für ein Problem hat oder auch nicht kann man mit den Infos nicht sagen. Ein Brabusmotor hast du ziemlich sicher nicht denn dieser kommt aus dem Facelift Modell und hätte 700ccm Hubraum und wäre nicht ohne Umbau der kompletten Fahrzeugelektronik in ein Baujahr 1998 zu verbauen. Inkl Esp Umbau und Fahrwerk welches sich in den 98er überhaupt nicht einbauen lässt da dieser vorne blattgefedert ist.
Du wirst höchst wahrscheinlich lediglich ein Chiptuning haben.
Wenn es das original Brabustunig SB1 ist dann wäre es auch normal das der Motor nur 135 Km/h schafft da dieses ebenfalls wie die Serienmotoren abgeregelt ist.
Allerdings hätte der Motor damit nur 71 PS / 52 KW eingetragen. Der echte 75PS Brabusmotor hätte auch gelbe Einspritzdüsen. Die "hellblauen" Düsen sind die ganze normalen Seriendüsen. Sollten die dunkelblauen Düsen verbaut gewesen sein dann sind diese definitiv falsch gewesen da der Motor damit zu fett laufen würde.
Alternativ hast du ein Tuning von einem anderen Anbieter wäre auch etwas mehr Nennleistung möglich.
Dazu wäre wichtig zu wissen was überhaupt eingetragen ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 19.09.2019 um 07:19 Uhr ]
Am 19.09.2019 um 02:39 Uhr hat klause geschrieben:
Ich denke Köln.
Das muss ja eine tolle "Fachwerkstatt" gewesen sein...
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ich bin aus München und da ich zur Gamescon wollte it den kaputten Motor bis nach Köln gefahren.
Ich möchte über niemand herziehen.
Ich bin nur gerade etwas unglücklich mit dem was ich für mein Geld bekommen habe.
Ich habe das Fahrzeug von einer alten Frau mit 82000 km für 900 Euro gekauft.
Bei 68000 hatte der Wagen einen neuen Motor & Tuning bei der Firma TPP bekommen (Sind hier ums eck).
Mir wurde gesagt die Firma TPP is normal bekannt für ihre Porsche Carrera 2 TPP.
Bei 85000 war der Motor defekt und ich bin bis 91000 weiter damit gefahren.
Ich bin mir recht sicher schon mal 160-170 Plus km/h laut Garmin Navi gefahren zu sein
Der Fahrzeugschein hat:
B 21.01.1999
2.1 7009
2.2 3000057
P1 00599
P2 55 / 05189
K e1*98/14D0080*02
6 24.07.1998
Zu O-1/o.2 kein Datum zur Emissionklasse 29.03.2000
Zu P2.P4/T: Leistungs Steigerung des geönderten Steuergerätes der Frima Digit EC KZ.MSMC10000 Und geänderte Tachosoftware KZ. MSMC10001
Frontspoilerlippe Fa Brabus
15.1 A. GEN 195/50R15 82T A.LM-RAD 5,50X15H2 ER 20, HErsteller Brabus Typ 41X-555-30 KZ41.X-555-30 Nur in Verbindung mit 15.2: 195/50R15 82T A.LM-RAD 65J15H2,ET0, Hersteller Brabus, Typ 41X-655-00 KZ41X-655-00, Verw von Schneeketten nicht zugelassen, Nur Reifen Fabrikat Continental Eco Contakt EP bzw. Conti Winter Contakt*M. Schalldämpferer HErsteller Turbo Technik Pietz, KZ.:TTP SD B C 12*
[ Diese Nachricht wurde editiert von klause am 19.09.2019 um 12:19 Uhr ]
Na also es ist ein 0815 Digitech Tuning drauf.
Kein echter Brabusmotor.
Die Motoren wurden beide wohl vom Falschen instand gesetzt denn ein gut gemachter Motor sollte mehr als 20tkm halten auch mit Tuning.
Stell die Kiste hin und fordere Nachbesserung in der Hoffnung das sie nichts noch schlimmer machen oder fahr zu jemandem der was davon versteht (Fismatec)
Geil finde ich, das die den Mittelauspuff einfach behalten haben. Lässt du immer alles mit dir machen?
Nein die haben keine Auspuff von mir. Nur die Blende vergessen.
Es war sehr informativ.
Ich hatte also vorher ein Chiptunining drauf.
Und nun habe ich ganz normal 40kw.
Ach so, du hattest nur am Serienauspuff ne Doppelrohrblende dran. Hörte sich aber anders an
Am 23.09.2019 um 17:33 Uhr hat CDIler geschrieben:
Es war ein 2-Rohr mal am Fahrzeug. Mit der Blende.
Jedoch irgendwann was dieser vermutlich defekt und die Vorbesitzern hat die Blende behalten, aber einen normalen Auspuff einbauen lassen.
Ich habe die Stosstange umbauen lassen
und die haben vergessen mir di eBlende wieder zu liefern.
irre --braucht a auto um von münchen nach köln zu fahren (ICE ) kennt sich aus (daten die er liefert ) und wundert sich über den schrott. klingt eher nach beschäftigungsanfrage fürs forum . seit mir nicht
böse . 900 Euro smart und dann was von 160 km/h faseln und sich dann wundern . das spiel zur games com hast schon gemacht --diesmal verloren
super porsche per chiptuning zu steigern . da wär ich schon skeptisch . klappt ja offensichtlich nichtmal bei smart.. porsche braucht kein chiptuning sondern geldbeutel . langst nicht dann kauft man die nächst höhere leistungsstufe --aber wie gesagt das thema ist ein 900 Euro smart ...
  Am 30.9.2019 um 23:13 schrieb mikemuc:
Mehr anzeigen
Sorry aber hast du Drogen genommen? Was laberst du den da?
Geh zum Psychater und bleib mir bitte fern.
  Am 23.9.2022 um 19:37 schrieb klause:
Mehr anzeigen
Calm down.
Also das ein Laden wie TTP SMART-Luschen Motoren verbaut halte ich für schwer möglich.
Mehr anzeigen
Bist Du sicher, dass Du den Ton hier anschlagen willst ? Ich denke, damit wirst Du künftig keine kompetente Hilfe erfahren sondern weiterhin diversen windigen Gestalten auf den Leim gehen. Mancher fordert sowas halt heraus 😉
Schöne Grüsse
ThoK
Das Thema ist 3 Jahre alt und dürfte sich inzwischen sowieso erledigt haben.
  Am 23.9.2022 um 20:28 schrieb ThoK:
Mehr anzeigen
Ja es stimmt doch! Lies einmal selbst was der geschrieben hat.
Solches lese ich normal nur, von Leuten die Benzos genommen haben.
Grüße Dr. C. K.
  Am 23.9.2022 um 20:07 schrieb Howup:
Mehr anzeigen
Wie kommst du zu deiner Behauptung?
Es steht nur so im Fahrzeugschein; und an der ehemaligen Abdeckung für den Brabus Auspuff war mit Laster / Wasserstrahl klar TPP ausgespart. Rufe bitte dort an und frage nach bevor du jemand anderem der Lüge bezichtigst.
Schalldämpferer Hersteller Turbo Technik Pietz, KZ.:TTP SD B C 12*
bearbeitet von klause
  Am 24.9.2022 um 01:14 schrieb klause:
Mehr anzeigen
Ich habe nichts behauptet, ich habe eine Mutmaßung mitgeteilt (Google: Lesekompetenz).
  Zitat
Es steht nur so im Fahrzeugschein; und an der ehemaligen Abdeckung für den Brabus Auspuff war mit Laster / Wasserstrahl klar TPP ausgespart. Schalldämpferer Hersteller Turbo Technik Pietz, KZ.:TTP SD B C 12*
Mehr anzeigen
Mein Post hatte nichts mit dem Auspuff zu tun sondern bezog sich auf den Austauschmotor (Google: Lesekompetenz).
Mehr anzeigen
Ich habe Dir nicht auf den Schlips getreten also mal wieder flach durch die Hose atmen.
Also wenn Tuning, dann bitte bei Thomas, der macht dieses seit der ersten Stunde wo es die kleinen gibt und das auch noch für kleines Geld inkl. Gutachten.
Will jetzt andere Tuning Firmen nicht schlecht machen, die verstehen auch Ihr Handwerk in dem falle ist TTP hauptsächlich wohl nur auf Porsche spezialisiert.
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
