klaefferundsmart
nebelscheinwerfer nachrüstbar? 451
habe schon ein bisschen hier gelesen: ob da kabel liegen oder nicht - man muss auf jeden fall das SAM checken, ob die nebler ansteuerbar sind.
aber: gibt es irgendeine moeglichkeit zu checken ob nebler gehen koennen OHNE diagnosegeraet??... fahrgestellnummer? SAM-nummer? oder irgendwas anderes?
details: 451 cabrio passion / diesel 54ps bj 2011 - also nicht das allerletzte facelift, kein schnuller
kann ich jetzt selber beantworten, da der werkstatttermin bereits stattfand (mi tpositiven ausgang :nebler sind moeglich bei mir )
es gibt keine regeln. man muss in jedem fall das steuergeraet auslesen! selbst wenn die kabel verbaut sind, ist das kein anzeichen dafuer, dass die nelber gehen werden. auch die nummern der SAMs besagen diesbezueglich nix. :)
    • Die Kupplung muss ja betätigt werden, sonst würden sich ja die Gänge nicht einlegen lassen. Und wenn die Gänge 1 und R im Display angezeigt werden, dann sind sie auch im Getriebe eingelegt, das ist sicher. Die Frage ist eben, warum sie nicht gelöst wird, damit die Gänge kraftschlüssig werden, wenn man Gas gibt. 🤔 Ich würde an Deiner Stelle mal ein Smartphone als Kamera unter den Kupplungsaktuator legen und ein Video machen, wie sich der Kupplungsaktuator jeweils verhält. Der muß ja beim Einschalten der Zündung bereits aus dem Aktuator aus- und in die Kupplungsglocke einfahren. Und beim Ausschalten der Zündung muß er wieder in den Aktuator zurück fahren. Wenn man bei laufendem Motor einen Gang einlegt und Gas gibt, dann muss der Aktuator zumindest einen Teil des Weges zurück legen, denn dann fährt er normalerweise auf den Schleifpunkt. Das müsste alles auf dem Video zu sehen sein.   Bei abgenommenem Aktuator müsste die Metallpfanne des Ausrückhebels unmittelbar hinter dem Loch in der Kupplungsglocke sichtbar sein, ist das der Fall oder ist da noch ein Stück dazwischen?   Und nicht zuletzt die Prüfung, ob der Kraftschluss zustande kommt, wenn man vor dem Abstellen des Motors den Rückwärtsgang einlegt, das R im Display erscheint und man dann den Motor abstellt. Dan darf der Smart nicht mehr geschoben werden können. Wenn auch dann der Smart nicht kraftschlüssig wird und er nach wie vor geschoben werden kann, dann stimmt etwas mit der Kupplung nicht, eine andere Möglichkeit würde mir nicht einfallen.
