Outliner
Wer von euch hat eine Anhängerkupplung?
Hier also noch mal die Bitte: Ich brauche einen Scan von eingetragenen Kupplungen! Die erste Seite mit persönlichen Angaben muss ja nicht dabei sein!😃
Smarte Grüße
Sven
"Ich habe Tinitus in den Augen …
… Ich seh nur Pfeifen ;)"
Coole Bilder! Ich bin aber eher auf Scans von Zulassungsbescheinigungen Teil 1 vom 450er scharf!😉
Die Kupplung von MDC hat eine ABE und die muss halt mitgeführt werden. Eine Eintragung in den Schein ist da nicht erforderlich.
Smarte Grüße
Sven
Hallo Outliner,
fahre einen 04/ 2002 coupe 61 ps mit CFI Anhängerkupplung im Gutachten des Herstellers ist die zugelassene Zuglast für das Modell Smart 450 (TÜV Garching b. München ) eindeutig deklariert. Wenn deine AHK von MDC stammt ist laut Webseite MDC die zulässige Zuglast auch eindeutig beschrieben und somit auch beim TÜV geprüft und eintragungsfähig.
Produktinformationen "Anhängerkupplung smart fortwo Typ 450"
Eigene, deutsche Fertigung !
 Anhängelast: max. 335 kg incl. Stützlast bei Fahrzeugen ohne ESP
zulässiger D-Wert: 2,53 kN; Stützlast max. 35kg
Anhängelast: max. 385 kg incl .Stützlast bei Fahrzeugen mit ESP
 Mit Allgemeiner Betriebsgenehmigung (ABG) vom Kraftfahrtbundesamt.
Material : Stahl 8mm feuerverzinkt !! Gewicht ca. 9,9 kg
Kugelkopf mit optimierter Befestigung aus Edelstahl !! abnehmbar
Geprüft nach der EG-Ratsrichtlinie 94/20/EG
 Lieferung erfolgt mit allen erforderlichen Befestigungsteilen:
Edelstahl-Kugelkopf, Edelstahlheckblech mit Ausschnitt für die Kupplung & E-Satz
 Fahrzeug-spezifischer Elektro-Satz mit AFC-Electronic.
Der 13-polige E-Satz ist voll steckbar
Am Fahrzeug müssen keine vorhandenen Kabel durchtrennt werden !!
Einbauanleitung
Die Anhängekupplung kann von jeder KFZ-Werkstatt montiert werden..
Auch der Selbsteinbau ist bei etwas Handwerklichem Geschick ohne Probleme möglich..
Auf Wunsch übernehmen wir auch die Montage und TÜV -Abnahme der Anhängekupplung.
Ich denke wenndu dich auf die Webseite des Herstellers berufst oder dich mit dem Hersteller der AHK in Verbindung setzt dürfste die Eintragung der Anhängelast kein Problem darstellen.
Bei meinem 451 und der AHK von MDC gab  es ebenso keine Probleme bei TÜV. Das Gutachten beinhaltet alle relevante Angaben für die Eintragung in die Papiere,
Mfg Franz
Ja dass weiss ich. Habe ja die ABG von MDC dabeigehabt...Aber wenn doch keine Anhängelast in den KfZ-Papieren steht und die Herrschaften mich deswegen abtreten lassen...
Also auch an dich die Bitte, mir eine Kopie der Zulassung zu senden!
Hehe! Anhängerkupplung ist abgenommen! Ich danke allen "Beteiligten", die mich durch Zusendung von Fahrzeugscheinen( also Fotos) dabei unterstützt haben!🤗
Grosse Klasse! So muss dass!!👍
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Abnehmbare Anhängerkupplungen haben schon was.
Abnehmbar hab ich ne neue oris in der Garage liegen, allerdings nicht für den Smart. 100kg Stützlast und 2t Zug mit einem Kuga aus 2015.
Hab den Focus dafür hergegeben... 🥴
Am englischen Patienten habe ich auch ne abnehmbare Anhängerkupplung. Irgendwie traue ich den drei Kugeln der Verriegelung die 3,5T Zuglast nicht so wirklich zu, aber hält trotzdem...
Abnehmbar bei der Kugel wäre natürlich ein Traum, aber da ist der Pott im Weg.
Die Kupplung von MDC fällt ja fast garnicht auf und die Kugel lässt sich auch noch abschrauben.
Gruß Dieter
Naja. Stören tut mich vor allem die Steckdose. Nicht nur weil sie nicht mittig unter der Kupplung ist, sondern weil sie als schwarzer Plastegnubbel auf dem Edelstahllochblech extrem auffällt.
Drunter setzen iss nich, weil das Loch für die Kabeldurchführung schon vorhanden war...
Aber der praktische Nutzen wiegt doch mehr als die Optik!
Na ob das hält? Werde mich mal nach diesen Alu-Nickel- worausauchimmer-Dosen umsehen...
Einfach nicht mehr hinsehen, nach ein paar Tagen hat man sich daran gewöhnt und weder die Kupplung, noch die Anhängersteckdose fallen einem auf.
Aber noch etwas anderes, mit dem zusätzlichen Gewicht der Anhängerkupplung hat der Smart im Schnee mehr Anpressdruck und kommt tatsächlich besser weg.
Gruß, Rolf
Ich packe immer meine Futterboxen in den Kofferraum wenn ich zur Arbeit fahre. Bisher hatte ich immer genug Anpressdruck!😋
Tipp für das nächste mal. Ich hatte die gleichen Probleme bei meinem TÜV vor Ort. Der hatte sich aber an einer nicht vorhandenen Endnummer in meinem Fahrzeugschein gestört und auch sonst sich nicht kooperativ verhalten. Daher fahrt immer direkt zum TÜV, der bei MDC um die Ecke liegt, wenn sich der Aufwand für Dich lohnen könnte. Die kennen die AHK und wissen, was sie machen müssen. War dort eine Sache von 15 Minuten.
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 47877 Willich
7GF6+45 Willich
Gruß, M.
439Km! Aber wer da um die Ecke wohnt, klar.
Die Prüfer werden immer vorsichtiger. Früher wurden Umbauten eher eingetragen. Ich habe sehr viele Autos gefahren, auch Exoten und Oldtimer. Da war dann grundsätzlich erstmal Entsetzen angesagt.
An einem Jeep Cherokee sollte ich Tatsache Trittbügel anbringen, "weil der Fahrersitz ohne Strickleiter nicht zu erklimmen sei"...O-Ton Prüfer! Ok, ich konnte unter der Karre sitzen...😂
Aber hier ging es um einen Smart! Das ist ja nun kein Exot und eine Hängerkupplung ist nicht gerade eine Tuningmassnahme...aber was der Bauer nicht kennt...
Kann man ja auch mit einem Besuch der smarts-united verbinden 😄
Gruß, M.
ich möchte demnächst mal bei einer Werkstatt vorsprechen, was die für den Einbau + TÜV für eine Anhägerkupplung von MC.com an meinem 450er verlangen. Daher hab ich mal die Einbauanleitung usw. ausgedruckt. Vielleicht könnte mir noch jemand, der schon eine Anhängerkupplung eingetragen hat mir Unterlagen zukommen lassen, welche für den TÜV von Vorteil sind.
Vielen Dank im voraus.
Meine E-Mail lautet Dirk-Engelhardt@web.de
Gruß in die Runde
Da sind normal keine weiteren Unterlagen nötig. Und den Einbau kann man auch selbst machen. Ein Nachmittag bei schönem Wetter vor der Haustür und die Sache ist geritzt.
Grüße Hajo
Och... - ein paar Anhänger-und-Ladungsbilderchen kann ich auch noch beisteuern. 😀😉
Drei von denen gehören sogar zu meinem festen Fuhrpark.
HP401 *meinsein* (seit 07/2006)
beim früheren Arbeitgeber
westfalia... 68kg Leergewicht (also ohne den Aufbau) *meinsein* (seit 02/2008)
(Eigenbauprojekt. Aus dem lässt sich in wenigen Minuten ein Flohmarkttisch klappen.)
Thule (Brenderup) Kippi200 (wat ein bekloppter Name) *meinsein* (seit 03/2013)
(Der darauf geladene Anhänger ist mittlerweile nicht mehr bei mir.) 🙈
...und für diese Transportaufgabe musste der größere Anhänger her. 😁
Sehr praktisch, wenn man beim kleineren den TÜV vergisst (also, mehrere Monate).
...bei dem Transport war ich mir etwas unsicher wegen der Überbreite, aber bekam auch keine klare Aussage dazu. *schulterzuck* (Ging alles gut.)
bearbeitet von Pulsedriver
*edith* hat etwas ergänzt ;-)
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
@Engelhardt: Hast du nun schon die Kupplung vorgeführt?
Wenn du abgewiesen wurdest und Unterlagen brauchst...? An sich kein Problem, nur bei mir bisher gabs Zoff.
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
