baygrey42
Winterkomplettreifen
Biete Winterreifen auf original Smart Alufelgen (451), Vredestein Snowtrac 3, 175/55 R15 (vorne), 195/50 R15 (hinten), 6 mm Profiltiefe, DOT 1912, nur an Selbstabholer , 175 EUR
[ Diese Nachricht wurde editiert von baygrey42 am 03.10.2019 um 11:41 Uhr ]
Du solltest noch dazu schreiben, ob die für den 450er oder für den 451er Smart sind.
An den Reifengrößen allein kann man es nämlich nicht erkennen! ;-)
Da es für den 451er verschiedene Alufelgen mit dieser Reifengröße gibt, solltest Du, nachdem Du es jetzt oben rein editiert hast, noch dazu schreiben, welche Art Felgen das sind, siehe dort!
Oder Bilder einstellen, das wäre noch besser! :)
Wobei ich zu sieben Jahre alten Winterreifen, unabhängig von der Profiltiefe, meine eigene Meinung habe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2019 um 11:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von baygrey42 am 03.10.2019 um 13:01 Uhr ]
Ich hab auch noch nen Satz Stahlfelgen für den 451er.
Bei Bedarf schau ich nach Dimension & Profil
Preis: Im mittleren 2stelligen Bereich. :-D
Am 03.10.2019 um 11:34 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Nicht nur du. ;-)
Runter handeln auf 150 das ist der Felgenpreis, dann klappt das schon, diesen Winter noch vorsichtig bewegen und dann in die Tonne.
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
    • Das ist eigentlich schon der Ausschluss der Werkstatt. Außerdem kann das Warten noch teuer werden wenn zusätzlich noch der Aktuator stirbt und sich eventuell das Getriebe im Schaltvorgang befindlich ist! Weil die Kupplung auch mit dem aufgespielten Mist nicht richtig trennt. Dann ist die Reihenfolge so: Aktuator, Kupplung, Getriebe......
