Funman
Seltsam, ich bekomme immer einen Fehler 2. Warum? Mal testen....
Seltsam. Die Zeichenfolge
Anführungszeichen
Orl
Leerzeichen
läßt sich hier nicht posten. Ergibt immer Fehler 2.
Grüße Hajo
Das ist ein CO Fehler, Hajo!
Warum CO? :-?
Na, Change Operator! :lol:
Nee, mal im Ernst, ich hatte diesen Fehler auch schon des öfteren in Verbindung mit Anführungszeichen, aber bestimmt mit anderen Buchstabenkombinationen.
War mir aber egal, ich hab dann einfach die Anführungszeichen weg gelassen.
Deswegen betreib ich hier keine Grundlagenforschung! ;-)
Interessant, schaue ich mir mal an...
[€dit:]
Sachen gibts :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von kleinp am 04.10.2019 um 09:11 Uhr ]
"*****" geht aber ;-)
"Porcomiserio" auch, sogar durch den Filter
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 04.10.2019 um 15:09 Uhr ]
"Porcomiserio"
paßt ja auch nicht zu dem genannten Schema.
Grüße Hajo
"Orl sfasf"
geht wieder.
    • Dein Problem geht aber schon in Richtung " festgegammeltes Ventil/ Kolben in der Hochdruckpumpe am Eingang. Schau dier mal die Zeichnung der Pumpe an. Dichtungen Hochdruckpumpe Ich habe noch keine Pumpe vom 451 zerlegt aber meine da wo die Zulaufleitung ist eine Feder und einen Kolben zu sehen. Bei einer gebrauchten Pumpe die einige Zeit lag ist da sicher auch was festgerostet. Wenn du die Pumpe mit der Hand durchdrehst sollte Kraftstoff am Ausgang rauskommen. Ich fülle Pumpen immer zum Lagern mit Zweitaktöl auf und drehe die durch bis alles schön geölt ist in der Pumpe. Diesel ist zu trocken und verhindert nicht zuverlässig Korosion beim Lagern.
