Crossi-Koala
Crossblade Türbalken öffnen nicht mehr
den Sommer habe ich mit Kletterübungen zum Einsteigen überlebt, aber jetzt steht der TÜV an und damit habe ich ein echtes Problem:
Die Türbalken entriegeln nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr öffnen. Alles was ich versuchte blieb erfolglos. Kann man das Schloss mechanisch öffnen? Kommt man hier irgendwie heran? Gibt es eine Art Notöffnungsmethode?
Ich weiß mir leider überhaupt nicht zu helfen
Hallo Beutelsäugender! Schreib mal den Crossi-Leo hier aus dem Forum an. Dann könnt ihr einen Zoo aufmachen. :-D
So richtig verstehe ich dein Problem nicht. Hast du die Schlösser lange nicht benutzt oder warum streiken beide Schlösser? Das ist doch reine Mechanik, das muss doch zu erfassen sein!
Ein ausgefülltes Profil erleichtert übrigens die Chance auf Hilfe in der Nähe...
leider nichts mechanisches zu finden.
Die Entriegelungshebel sitzen unten in den Türbalken und greifen in's Leere. Sie sind über einen Zug mit dem Schloss verbunden, welches irgendwo im Rahmen sitzt (hier weiß ich nicht wie ich herankommen kann, und das würde wahrscheinlich schon helfen). Das Schloss ist sicher elektromechanisch, wird dann wohl über die Fahrzeugelektronik gesteuert. Normalerweise haben viele Fahrzeuge Notöffnungsmöglichkeiten, aber auch so etwas finde ich nicht.
Tappe total im Dunkeln ....
vorab - ich habe selbst keinen Crossblade, bin ihn aber schon gefahren und finde ihn klasse.
Es gibt eine Notentriegelung (Laut Teilekatalog) - auf dem Bild soll es Nr. 56 sein - also vermutlich ein Kunststoffdeckel, der die Mechanik des Türschlosses verdeckt.
Ich glaube das Schloß ist nur eine Stange, welche nach hinten gezogen wird und hat keine elektrischen Komponenten - nur ein Bowdenzug, welcher bei dir wohl ausgehackt oder gerissen ist.
Achtung - alles nur Schlußfolgerungen (Vermutungen) aufgrund dieser schemenhaften Abbildung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 11.10.2019 um 12:24 Uhr ]
Eiweiß - aber die Hoffnung stirbt zuletzt :-D
Der meldet sich wohl erst wieder wenn er ein anderes Problem hat.
Grüße, Willi
Am 11.10.2019 um 14:56 Uhr hat Crossi-Koala geschrieben:
Supi, danke für den Tipp. Ich gehe es gleich mal am WE an und gebe dann Rückmeldung an das Forum.
...und was ist dabei rausgekommen - ich bin brennend interessiert 8-)
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
