gsavel
Sitzheizung vorhanden - aber nicht angeschlossen
Hallo Zusammen,
ich habe ein Smart 450 Cabrio BJ 3/2003. Vor kurzem habe ich zwei Ledersitze erworben mit integrierter Sitzheizung. Meine "Insel" hat nur den Schalter für die AC.
Eine "Insel" mit den beiden Schaltern kann ich sofort haben. FRAGE: Was muss ich noch an Kabelsätzen/Leitungen haben und wie heißt der? Vielleicht ein Link dazu? :-D
Da mein A-Brett so oder so getauscht wird, könnte ich die Verkabelung schon entsprechend legen...
Lieben Dank für Eure Antworten
Gsavel
Hier kannst du sehen was du brauchst.
https://www.evilution.co.uk/349
https://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=140737&forum=19
MFG Mops
Smart City-Coupe, BJ 2000
Smart fortwo cabrio passion BJ 2001
Smart fortwo cdi passion BJ 2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 11.10.2019 um 18:33 Uhr ]
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
Hallo und guten Abend "Mops",
sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Ich habe die englische Anleitung vorher schon mal gesehen.
Mir ist immer noch nicht wirklich klar, was ich benötige. Ich habe die Sicherheitsinsel...die originalen Smart-Ledersitze mit den Kabeln unterm den Selben und eine SAM (BJ 03/2003) auch. Ich hatte mir gedacht, dass an der "Insel" einfach der originale Kabelsatz angeschlossen wird...mit der SAM und den Sitzen verbunden..."Fettich".
Und wenn ich erstmal nur den Kabelbaum verlege...weil wie erwähnt mein A-Brett ausgetauscht wird. Könntest Du mir da mit einer Info helfen, wonach ich suchen muss um das schon mal zu erledigen?
LG und DANKE
Also in meiner Ahnungslosigkeit würde jetzt vermuten, daß die Sitze über extern angebrachte Steuereinheiten versorgt werden, die Du evtl. nicht besitzt, zumindest habe ich sie in Deiner Auflistung bisher nicht gesehen.
Wenn Du das unterste Bild auf dieser Seite ansiehst, dort sind diese Dinger abgebildet, für jeden Sitz ein separates Steuerteil.
Das sind nicht nur einfache Relais wie man vermuten könnte, sondern da ist Elektronik drin verbaut, welche die Sitzheizung steuert.
Auf der von Mops genannten Seite bei Evilution sind diese Dinger mit ihrer aufgedruckten Bestellnummer ebenfalls zu sehen. Die brauchste auf jeden Fall.
Korrekt und die Sam hat mit der Sitzheizung überhaupt nichts zu tun. Die Geschichte läuft komplett über die externen Steuerteile.
Am 22.10.2019 um 07:18 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Das kannste so auch nicht sagen, max.
Die Versorgungsspannung kommt über das SAM über den Stecker N11-1 Pin 2 und über die Sicherung 3 im SAM sichert das ab! ;-)
Du brauchst um auf die originale Sitzheizung umzurüsten:
2 x Steuergeräte
2 x Stecksockel dafür
Den Kabelbaum muss man sich wickeln.
Und der Stecker an der neuen Insel mit den Tastern für die Sitzheizung ist auch anders.
Was wäre Dir denn ein kompletter, einbaufähiger Kabelbaum wert?
Am 22.10.2019 um 07:28 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ja das ist klar, es ist nunmal der Spannungsverteiler im Auto. Trotzdem ist die Heizung an sich völlig unabhängig von der Steuerung im Sam. So wie ich den TE verstanden habe dachte er das die Sitzheizung direkt ans Sam angeschlossen wird und dieses die Steuerung der Heizung übernimmt. Ich wollte damit nur sagen, dass lediglich das geschaltete Plus vom Sam kommt bzw daran angeschlossen wird was aber auf jedes geschaltete Plus im 450 bezogen werden kann.
Der Rest der Sitzheizungs-Steuerung ist völlig unabhängig vom Sam.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.10.2019 um 10:24 Uhr ]
@Zickenversteher,
könnten wir uns über PN mal austauschen?
LG
Gravel
Hallo Zusammen,
hallo Zickenversteher,
ich hatte ja gestern auf Deine Frage was mir ein originaler Kabelbaum wert sei geantwortet. Ist es möglich, das wir uns über eine PN darüber unterhalten?
Ansonsten...ich weiß nicht was so etwas kostet und welche Vorteile es mir bringt...kann es mir nur vorstellen.
Gravel
    • Hallo zusammen,  ich habe einen Smart 451 mhd, Bj. 2010. Seit kurzem macht der kleine ein paar Probleme. Erst fing es an, dass dieses kleine Eco Zeichen beim starten mehrfach blinkte und dann verschwand. Jetzt ist das vorbei und plötzlich startet der Wagen beim ersten Versuch nicht, nach einem zweiten Anlauf klappt es dann.    vielleicht hat einer von euch da schon Erfahrung mit gemacht.    lG
