Zickenversteher
Ölwanne von Richi
Weiß jemand, ob es die Ölwannen noch gibt, bzw. wo ich eine bekommen kann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zickenversteher am 17.10.2019 um 09:01 Uhr ]
Sorry, doppelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zickenversteher am 17.10.2019 um 09:02 Uhr ]
Richi hat leider keinen Wannen mehr.
Was habt Ihr denn so verbaut? Da soll es doch Unterschiede geben, was die Dichtheit und so angeht.
Wäre nett wenn ich hier was erfahren könnte.
Ich hab an einem Smart die von Richi verbaut. Hält seit vielen Jahren und zehntausenden von Kilometern.
Allerdings, der Kunststoff gibt nach. Die Wanne war schonmal undicht, hab die Schrauben dann aufs Originaldrehmoment nachgezogen. Jetzt ist sie erstmal wieder dicht. Aber es ist erkennbar, daß sich der Rand der Wanne immer mehr wellenförmig verzieht. Die Ausgleichsfähigkeit der festen Dichtung wird irgendwann aufgebraucht sein. Die Lebensdauer ist also begrenzt. Theoretisch wäre es noch möglich, den Rand mit Metall zu verstärken. Aber woher nehmen? CNC schneiden lassen? Teuer.
Bei allen späteren Smarts habe ich wieder die Stahlblechwannen verbaut, bzw. werde sie verbauen.
Grüße, Hajo
Wo kauft du die Stahlblechwanne? Es gibts unterschiedliche Ausführung. Ablassschraube mit Kupferring oder O-Ring.
MFG Mops
Smart fortwo cdi passion
BJ 2004
MFG Mops
Danke für die Info.
Was ist besser Dichtmasse oder feste Dichtung für die Ölwanne?
MFG Mops
BJ 2004
MFG Mops
Bei der Kunststoffwanne geht, wie bereits erläutert, nur feste Dichtung.
Grüße, Hajo
Und bei der Stahlblechwanne keine feste Dichtung?
MFG Mops
BJ 2004
MFG Mops
Bei den Stahlwannen sind mir keine festen Dichtungen bekannt, nur Flüssigdichtung.
Grüße, Hajo
OK.
z.b. hier
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F123939241216
MFG Mops
BJ 2004
MFG Mops
Auch eine Möglichkeit. Original ist die Wanne flüssig gedichtet. Viele Wege führen nach Rom.
Grüße, Hajo
OK. Sehr gut
MFG Mops
BJ 2004
MFG Mops
    • Die Ölpumpe des Smart Motors ist eigentlich ein Bauteil, das wenig Probleme bereitet. Mir sieht das eher so aus, als ob die Dichtung am Rohr des Ölpeilstabs die Undichtigkeit verursacht und die Umgebung einsaut. An dem Rohr ist ein O-Ring verbaut, im einfachsten Fall ist dieser undicht, den würde ich mal austauschen.   Teileliste für den 450er Motor.   Pos. 8 wäre der O-Ring, Teilenummer Q0002470V000,  der bei MB allerdings nicht mehr erhältlich, siehe diese Seite! Gibt aber bestimmt andere Bezugsmöglichkeiten.
