Baserunner
Orginalteil das dem Popoff platz machte
Hallo Forum,
ich habe ein immer akuteres problem.
Habe das pop off ventil (Dumpvalve) drin.
Durch meinen Umzug nach Amsterdam finde ich zur zeit nihct mehr das orginal Stueck das durch das PopOff ersetzt wurde.
Soweit kein prob...nur ich muss sehr bald in die werkstatt, wegen Airbaglampe und erster Kundendienst (15TKm) und ich muss meinen SMART beim hiessigen TUeV ueberpruefen lassen.
Jetzt meine Frage:
Wer kennt die Teilenummer diese teils, damit ich es nachkaufen kann.???
Es wird taeglich dringender
Bitte Bitte Helft mir
Danke
Euer Baserunner (mit BlackBox)
Have Fun--Drive Smart :)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :)
Have Fun--Drive Smart :-)
Ab Juni permanent in AMSTERDAM :-)
Geh am besten in den Gummi- oder KFZ-Teile-Fachhandel und kauf ein Stück vom Durchmesser her passenden Kühlschlauch, das gibts da als Meterware, ist mit Sicherheit günstiger als das Teil bei MCC zu bestellen.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
@kevin:
gegenfrage hat das pop off ein Tüv prüfzeichen oder eine Allgemeine Betriebserlaubnis?
wenn nicht dann hat der Tüv was dagegen bzw erlischt streng genommen die Betriebserlaubnis beim ein oder anbau von teilen für die es keine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) odert ähnliches gibt.
und ich bräuchte die teile nummer, da es keinen grossen unterschied macht ob ich das pop off drin habe oder irgeneinen gummischlauch der halt passt, wenn es um meine Garantie geht.
Im Klartext ich brauch das OrginalTeil.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baserunner am 31.07.2002 um 11:46 Uhr ]
Am 31.07.2002 um 11:17 Uhr hat Baserunner geschrieben:
und ich bräuchte die teil;e nummer, da es keien grossen unterschied macht ob ich das pop off drin habe oder irgeneinen gummischlauch der halt passt, wenn es um meine Garantie geht.
Klar machts nen Unterschied, original ist nämlich nichts anderes drin. Ich glaube auch kaum das wegen eines baugleichen Ersatzschlauches die Garantie flöten geht...
Warum gehst net einfach ins SC und sagst das Ding wäre gerissen du willst ein neues Kaufen, sollen die im SC halt ein Stück Kühlwasserschlauch runterschneiden wenn du dich dann besser fühlst. Die Teilenummer werden die in ihrem System schon finden... :-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
nun ja..das mag fuer ein SC gelten, das dem (deutschen) smart kunden wohlgesonnen gegenuebersteht.
Nur bin ich mittlerweile in HOLLAND.
Leider ist das SC (das einzigste in der naehe) nicht sehr kooperativ gewesen bei meinem ersten besuch da und ich moechte nur ungern meine Garantie wegen so einer lapalie aufs spiel setzen.
mit anderen Worten: was das SC nciht weiss macht es nciht heiss ;-) :-D 8-)
ich kann es ja kaufen ohne das sie gleich wissen das ich ein popoff drin habe.
Ausserdem muss ich das ja nicht unbedingt selbst kaufen. :-D 8-) :-P
Hab das Ding zufälligerweise auf dem Schreibtisch liegen.. (warum eigentlich :roll: )
Du brauchst einen schwarzen, verstärkten Schlauch, Aussendurchmesser 46 mm Innendurchmesser 38 mm und das ganze 64 mm lang.
Nur hab ich gerade gesehen das die Standart Kühlwasserschläuche aus EPDM gefertigt werden, und das ist :-x weil EPDM nicht gerade für die Ölbeständigkeit bekannt ist.
Aber für den TÜV und den Service reichts natürlich locker.
Gruss Auric
so habe heute (gerade eben) termin mit dem Sc in Amsterdam ausgemacht. habe bis anfang september zeit entweder das teil zu finden oder ein anderes zu besorgen...
Ich verstehe eure Aufregung nicht.Bei wem schaut der TÜV schon in den Motorraum.
Bei einem Freund der Smart Mechaniker ist habe ich nach Garantie Verlust gefragt. Es muss nur der Schaden bezahlt der durch das pop-off entsteht.Aber was soll schon schaden nehmen.
"Das Schaf im Wolfspelz"
Hi Baserunner,
dieses Gummiverbindungsstück welches du suchst kannst du im SC nur iVm dem oberen Kunststoffrohr bestellen. Kostenpunkt runde 37 EUR.
Ich habe dieses Kunststoffrohr benötigt und hätte nun ein unbenutztes neues Gummistück welches du suchst hier liegen.
Für 10 EUR wäre es deines! Mail mich doch mal an...
Gruß, Gust@v
alles wieder zurück :)))
habe gerade das teil gefunden :)))
danke an alle
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
