Andrej
Doorboards mit 16ern sind fertig...
wie versprochen setze ich jetzt nun ein Bild meiner neuen Doorboards rein.
Gebaut aus 19mm MDF, die Kanten mit ner Holzpfeile abgerundet, 5mm Styroporplatte drauf als Abstand, damit sich der 16er nicht durch den Stoff wölbt, die Kanten des Styropors auch nochmal per Schleifpapier mit der des MDF abgeglichen, so daß alles dann ganz abgerundet war. Mit ner Pappe eine Schablone geschnitten und auf MDF übertragen+ausgesägt, daß auch die Mulde per MDF abgedichtet wird (sieht auf dem Foto aus als wär da nix, habe sie aber nur 2cm nach innen gesetzt, damit a) es ein wenig netter aussieht und b) man noch ein kleines Fach hat um da noch was reinzulegen. Alles wurde gut angepasst und die Kontaktflächen mit der Türseitenschale per Tesamoll komplett abgedichtet. Das einzige was da von Conrad dran kam war der Akustikstoff, der sich gut mit nem Tacker drüberspannen ließ ;-)
Rein kamen 16cm Rodek, sowie auch die Weiche. Die HTs wurden in den Spiegeldreiecken angebracht.
Es war schon ein Akt, die Kabeldurchführung nach vorne zu finden um diese dann durch die Führung der Türen zu bekommen, aber wer suchet der findet.
Das gute an der Ganzen Sache ist, daß wenn der Wagen nach 3 Jahren abgegeben wird, ich einfach nur die Doorboards ausbauen muss und die original Plastikschalen wieder draufkommen, dann sieht man nix! Fest verschraubt wure an den stellen, wo es eh die Plastikschale überdecken würde.
Tja ... und der Klang: Ein Traum, echt super, die Arbeit hat sich gelohnt. Nun werde ich mir noch eine Endstufe zulegen, damit ich die guten Rodeks nicht mit "Rechteckwellen" via 12Watt-Leistung des CD Tuner abkoche.
Würde gerne eine Endstufe kaufen, wo ich sogar die Option habe noch zusätzlich einen Subbass anzuschliessen.
Wo habt ihr eiegntlich eure Endstufen eingebaut??
Ich würde gerne den Platz unter dem Fahrersitz für eine Schublade freihalten.
Und ... was könnt ihr im bezahlbaren Rahmen empfehlen? (ich weiss "Andrej was willst du denn ausgeben??") Nennt mir doch einfach was und wo ihr es eingebaut habt und und wieviel sowas kostet ;-)
Es sollte ein 3Kanal oder mehr Modell sein, damit ich wie gesagt die Option für ein Subbassgehäuse hinten oder wo auch immer habe.
Danke nochmal an Hifi-Matze und KevinLomax für die Empfehlung lieber Doorboards zu bauen als sich die Mühe mit einer Kartoffel-Heckablage zu machen .. und auch sonst für alle Antworten auf meine Fragen 8-)
Anleitung der Doorboards per PDF setze ich kommende Woche ins Netz!
So long
Andrej
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andrej am 31.07.2002 um 10:34 Uhr ]
Sieht nett aus.
Bin schon auf die Bau- und Bastelanleitung gespannt.
Bis denne Euer Chaoti
bitte bitte andrej! gern geschehen! :-D
nun wegen der endstufe...
ich hab am freitag was passendes für meinen ausbau bei ebay ersteigert. mein jetziger plan sieht so aus:
meine alte phase linear pb four treibt einerseits die neuen kickbässe (je zwei pro tür) an 2 ohm last, und das neue frontsystem (weis noch nicht welches) an 4 ohm an.
der phase linear thriller 2500 kriegt feuer von der ersteigerten Signat ROC1, welche auch ein paar kleine zusatzhochtöner antreiben soll, welche im kofferraum rumliegen.
das ganze system soll praktisch ohne passivweichen auskommen (außer die nötigen für das frontsystem und die in den "heck"hochtönern verbauten). also alles nur per hi- und lowpassreglern an den beiden endstufen.
vielleicht lege ich mir für die kickbässe ein paar, in die cinchleitungen einschleifbare band pass frequenzweichen (50 - 270 hz) von alfatec zu. den sub kann ich dann in zukunft durch die vergrößerte membranfläche in den türen wohl schon bei 50 hz abwürgen, wodurch die ortung noch schwieriger werden sollte... :-D
wenn das geld noch reichen sollte, kommt noch ein zealum pufferelko mit einem farad dazu - mal schaun wie gut meine ebay-auktionen laufen. ;-)
achja - ich bin auch auf die PDF's gespannt. vielleicht dokumentier ich meinen doorboardneubau auch mal bin ins letzte detail - sowas fehlt bis jetzt meiner meinung nach im netz. :roll:
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
@ andrej,
sieht super aus was du da gebaut hast.
aber mal ne frage. du hast keine löcher
in der verkleidung, oder? wo kommt den da
das volumen für deine rodek´s her?
mangels zeit sind meine db´s zwar fertig, aber leider noch nicht eingebaut. hab sie auch viel
flacher gebaut,, da ich denke ohne
eine loch in der verkleidung hatt das sowieso keinen sinn. :-?
hoffe die aktion wird nächste woche fertig.
freu mich schon auf deine pdf anleitung.
bisdenn, jo
bisdenn,
jo
Am 31.07.2002 um 15:40 Uhr hat lomo_jo geschrieben:
hab sie auch viel
Also das mit dem Aufschneiden der Türschale um dadurch mehr Volumen zu bekommen ist ja theoretisch vernünftig, aber praktisch!?!?
Wenn du die Schale abnimmst, wirst du schnell erkennen, daß dahinter mehr Volumen existiert, aber die Proportionen dieses neu erzeugten Raumes für die Boxen ist katastrophal.... absolut flach, der Schall wird nur längs hin und her reflektiert, jeder Boxenbauer würde sich da die Hände an den Kopf halten. Und ... diesen Raum dicht zu kriegen ist fast unmöglich und dann sind da ja noch die vibrierenden Bodypanels aussen an der Tür... sicher hier kann man Dämmmatten draufkleben, aber in ihrer tatsächlichen Befestigung macht sie das auch nicht stabiler. Du müsstest also die ganze Tür bearbeiten, wenn du es richtig machen willst und .. den Übergang von Türschale zum grauen Türseitenteil abdichten ... oh oh!
Mit den oben gezeigten Doorboards bekommt ein Rodek 16er ca. 2,5-3 Liter Volumen (innen liegende Weiche etc mit abgezogen) dafür sind sie absolut dicht und fest! Sicher, gibst du ihnen noch mehr Volumen in einem speziell vernünftig gebauten Körper mit den richtigen Abmaßen, dann geht da auch noch mehr Druck rüber, aber wie willst du das mit einem in Relation stehenden Aufwand in der Tür selber bewerkstelligen!?
Daß du mit diesen Boards keinen HipHop-Subbass erzeugen kannst á la TR 808 mit aufgedrehtem Decay (Homerecording Spezies wissen was ich für einen Bass sound meine) so daß dein Gyros via akustig vorverdaut wird ;-) das ist ja wohl klar.
Ich werde es wie beschrieben so machen, daß ich mir zu einer demnächst vorne eingebauten 3Kanal Endstufe noch hinten ein Subbassgehäuse reinlege, das genau diese Aufgabe erfüllen wird ... alles "nett" dezent und unauffällig 8-)
Ich denke dies wird ein guter Kompromiss aus Leistung, Klang und vermeidbaren Türscheppern ergeben, wenns denn mal so lecker laut wird ;-) ;-) ;-)
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
