Outliner
Klarglas-Teil-LED-Rückleuchten öffnen
Ja, die ulkigen Dinger.
An sich finde ich die jetzt nicht so toll, aber:
-Ich habe welche liegen
-Ich habe es satt, ständig durchgebrannte Doppelfaden-Birnen zu wechseln
-Das Rückfahrlicht ist bedeutend besser als bei den Originalen
-Durch die Anhängerkupplung ist die Mehrbelastung der Klingeldrähte zum Bremslicht nochmals erhöht, habe da schon vorher Probleme gehabt.
In dieser Stadt mit ihren Baustellen und Ampeln ist das Bremslicht das meist benutzte Fahrzeugteil...
Idee: Das Klarglas lösen und das silbrig Glänzende ähnlich wie bei Frontscheinwerfern schwärzen.
Wie bekomme ich das verklebte Klarglas ab? Dann kann ich auch den roten Deckel der Nebelschlussleuchte entfernen und statt dessen eine rote Birne einbauen. Silberne Blinkerbirnen habe ich schon eingesetzt.
Aber das links rot, rechts weiss beleidigt mein Symmetriegefühl!
Also, wie geht das Scheissglas ab? Backofen? Dremel an der Klebekante?
Erfahrungswerte sind willkommen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 25.10.2019 um 23:21 Uhr ]
Backofen oder kalt entlang der (klebe) naht mit einem Kunststoffhammer knacken, so öffne ich oft Netzteile.
Allerdings ist hier kein Bild zu sehen von was du überhaupt sprichst...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Na die üblichen LED. Gibt doch nur eine Version kaufbar im Moment! Hing heute noch ein Auto dran, als ich dazu gekommen bin...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 26.10.2019 um 00:41 Uhr ]
Sorry, die waren mir nicht bekannt...
Bäh. Jetzt habe ich die Dinger mal eingebaut und natürlich glimmt die 3. Bremsleuchte, da LED.
Die mir bekannten anderen Szenarien bei LED-Leuchtmitteln sind nicht eingetreten.
Aber ich habe hier einen alten Thread gefunden, der Abhilfe verspricht.
Nur leider finde ich die benötigten 2kOhm 0,3W Widerstände nirgendwo, nur 2,2kOhm mit 0,25W.
Kann ich die auch verwenden? Ich habs nicht so mit Rechnerei... ;-)
Ja.
Ohne jetzt in den Thread gesehen zu haben.
Grüße Hajo
Versuch macht kluch.
Probiere es einfach aus, sag ich mal so als Elektrotechniker.
Die Entwickler arbeiten oft genauso.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 27.10.2019 um 09:12 Uhr hat Ralf_47 geschrieben:
Die Entwickler arbeiten genauso
Gerade als Elektrotechniker solltest Du da ein bißchen mehr dazu sagen können als das, was Du da von Dir gibst!
Ich bin geradezu schockiert über diese Deine Äußerungen! :o :o :o
Und daß Entwickler so arbeiten, das saugst Du Dir wohl aus den Fingern, mit der Realität hat das nix zu tun!
Da fällt mir einfach nix mehr ein, ich sage einfach mal dazu, Du solltest Dein Leergeld, und ich meine es so, wie ich es sage, zurück zahlen müssen! :roll:
Denn Deine Ausbildung ist wohl dem Zweck der Sache eher nicht gerecht geworden! :roll:
Wenn Du auch nur ein bißchen Ahnung vom ohm'schen Gesetz hättest, und das solltest Du eigentlich als Elektrotechniker, dann solltest Du eigentlich berechnen können, wie die Verhältnisse in der Realität sind!
Bei einer Spannung von 12 Volt maximal, so viel ist es in der Realität aber nicht, ergibt sich bei einem Widerstand von 2,2 Kilo-Ohm ein maximaler Strom von 6 mA, in Worten sechs Milliampere!
Und nach der Berechnung der elektrischen Leistung ist diese eine Produkt aus Strom und Spannung und beziffert sich dadurch in diesem Fall auf ca. 70 Milliwatt.
Und wenn Du das jetzt nicht in Watt umrechnen kannst, dann sind die Realitäten Deiner theoretischen Kenntnisse noch unzureichender als ich es in meinen kühnsten Vorstellungen befürchtet habe! :roll:
Sorry für diese harschen Worte, aber mit diesen Äußerungen bist Du eine Schande für Deinen Berufsstand, dem ich als Ahnunsloser übrigens ebenfalls angehöre!
Ich erwarte übrigens nicht, daß Du Dich meinen Worten anschließen kannst.
Eher das Gegenteil davon.
Denk mal intensiv darüber nach! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2019 um 19:41 Uhr ]
Bevor ihr euch die Köpfe einschlagt, der Widerstand dient offenbar dazu, einen kleinen Ruhestrom abzuleiten, der sich bei Glühlampen nicht bemerkbar macht, bei LEDS wegen des hohen Wirkungsgrades aber schon zum Glimmen führt. Damit sind sowohl Wert wie Leistung weitgehend unkritisch. Könnte auch beides doppelt oder halb so groß sein. 2K2 und 1/4 Watt sind aber ein guter Daumenwert.
Grüße Hajo
Jetzt muss ich Tatsache die Dinger bestellen, der letzte Bastelladen hier hat am Freitag sein Ladengeschäft geschlossen. Das nenne ich Timing. :(
Da ist das Porto teurer als die paar Gramm Widerstand... :roll:
Davon abgesehen sieht das Glimmen oben in der Heckklappe im Dunkeln ziemlich schick aus... :-D
Am 27.10.2019 um 21:03 Uhr hat Funman geschrieben:
Hajo, ach Hajo! ;-)
Der Widerstand dient natürlich dazu, einen kleinen Ruhestrom abzuleiten, aber in der Zeit, in der das Bremslicht tatsächlich leuchtet, liegen natürlich auch die 12 bzw. 14 Volt Bordspannung an dem Widerstand und erzeugen dann natürlich auch die Leistung, nach welcher der Widerstand berechnet werden sollte, auch wenn diese nur kurzzeitig anliegt!
D.h. selbst als Dauerleistung bei konstant leuchtendem Bremslicht könnte der 1/4 Watt Widerstand, soll heissen 250 Milliwatt, diese Leistung locker ab!
Selbst wenn im Dauerbetrieb unter Spannung nur 70 Milliwatt verdampfen müssen, dann gehe ich ganz einfach mal davon aus, daß 250 Milliwatt für diesen Widerstand als Berechnungsgrundlage ausreichen, wenn diese nicht mal Full-Time vernichtet werden müssen! :)
Was aber geradezu verwerflich ist, daß sich jemand Elektrotechniker nennt und solch banale Dinge nicht im mindesten berechnen kann! :roll:
Aber wenn schon Entwicklungsingenieure solche Dinge ausprobieren, dann wundert mich nix mehr!
Gestern wusste ich nicht, wie Inschinjör geschrieben wird und heute bin ich schon einen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2019 um 21:48 Uhr ]
Vielleicht war er auch nur zu faul, so wie ich. Ich habe die Rechnerei immer gehasst.
Manchem geht das leichter von der Hand, darum habe ich gefragt.
OK, bin ja nur KfZ-Elektriker Geselle und kein Studierter. Irgendwo verstaubt das Dokument... ;-)
Naja, soooo kompliziert ist das ohm'sche Gesetz dann auch wieder nicht! :)
Dich meinte ich aber damit auch nicht, sondern den, der sich Elektrotechniker nennt und dann nicht in der Lage ist, einfachste Berechnungen durchzuführen!
Ich bin übrigens auch kein Studierter, sondern nur logisch denkender Facharbeiter! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2019 um 22:53 Uhr ]
Ich sag ja, Versuch macht kluch....
Und auf den Ahnungslosen zu reagieren hab ich keine Lust zu.
Hab besseres zu tun. Zum Beispiel Löcher in die Luft starren. Macht bei weitem mehr Sinn. :-D
Am 27.10.2019 um 22:59 Uhr hat Ralf_47 geschrieben:
Ich weiss zwar nicht, wer Dein Arbeitgeber ist, aber ein bißchen leid kann er einem ja schon tun! :roll:
Eine andere Reaktion deinerseits habe ich auch nicht erwartet!
Wer nicht fähig zur Selbstkritik ist, der kann schon gar keine Kritik ertragen!
Auch wenn sie noch so berechtigt ist!
Immerhin befindest Du Dich damit in bester Gesellschaft quer durch die Republik! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2019 um 23:40 Uhr ]
Zwei 2KOhm parallel zwischen Masse und Bremslicht...Kabel IN der Lampe getrennt und die Widerstände drangelötet, dann Schrumpfschlauch drüber...Fassung wieder rein, alles zusammengebaut: 3.Bremslicht glimmt nicht mehr! DAT JEHHHT! 8-) :)
Habe ne Viertelstunde Bremslicht angelassen, mit Zündung, ohne Zündung, mit Licht, ohne Licht...anspringen tut der Kleine auch noch, keine Fehler! :-P
    • dito. unterschreibe ich sofort.   richtig. hat alles nötige. die modernen zwänge acc, lka, tpms und was weiß ich noch alles sind mehr hinderlich als nützlich. Autos um 2000 waren in meinen augen der absolute peak. einfache einspritzung mit lambda regelung, kat, zv, e fenster, ne außentemperatur anzeige war ein highlight, sitzheizung und klima. Rundes paket, dinge die bis heute gerne gesehen sind und nichts was einen bevormundet, nervt oder schlicht pervers überentwickelt ist (zu gunsten der umwelt natürlich). der 450 hat genau das alles und noch ein paar goodies (verdeck, paddel am lenkrad und wenn man faul ist automatik). als cabrio noch vor e30 und audi 80 cabrio mein top 1 cabrio.   Was auch sonst... leider zu mondpreisen und zuständen die einem die (letzten) haare zu berge stehen lassen. Mein Schwarzes elend ist so ein kandidat. Bis auf wenige km nahezu nichts positives daran gefunden am ende. Das erste halbe jahr war eine Katasprophe. Jede woche ploppte eine neue Katasprophe auf. Aber wir machen fortschritte... kleine. Wir nähern uns den Basics, Wasser drausen und nicht mehr im Fahrzeug ist eins davon. Frontscheibe muß noch. Dann könnte ich ihn auch mal drei Tage draußen stehen lassen 🤪   Och jo, kenne ich, letztens kam das gespräch über neue Arbeit und Firmenwagen auf. Mein gegenüber, alter Kollege von Ford, meinte nur, dann wirst du ja endlich mal den ollen Smart los. Fast die Freundschaft gekündigt 🤯   Die olle Kiste bleibt, ich möchte den 450 auf jeden fall halten. Ich ärgere mich nahezu über jedes auto was weg ging von uns, hätte man es bloß behalten usw. Jetzt weiß man es zu schätzen, besseres kommt nicht mehr.   Langfristig gesehen könnte ich mir sogar ehrlich vorstellen, einen auf E zu swappen, mit 453 technik vieleicht. Würde dem ding gut stehen. Aber das ist ferne zukunft und nur ideen, zeit und muse hab ich dafür eh keine.
