harald59
Blinker spinnt
Hallo Leute,habe folgendes Problem mit meinem Smart Blinker.(451) Blinker einschalten,alles geht aber lautlos.Warnblinker probiert,alles geht aber lautlos.Nicht das geringste Klicken zu hören.Hat jemand eine Idee ? Danke im voraus.
Wer später bremst fährt länger schnell
Piept es, wenn du das Licht anhast und ohne Zündung die Tür offen stehen hast?
Das hab ich noch nicht getestet,werde es mal probieren.Gebe Bescheid
Alles ganz normal,Zündung aus und Tür auf,Licht an piep piep piep.Hab mal den Blinkerhebel o.Zündung mehrmals betätigt,auch Fernlicht,Lichthupe und Blinker an aus.Jetzt gehts wieder.Kommt das klicken des Blinkers nicht vom Blinkerrelais ? Vielleicht hängt da irgendwas.Werde es weiter beobachten.Vielleicht hat noch jemand eine Idee.Schönen Sonntag boch
Am 27.10.2019 um 13:32 Uhr hat harald59 geschrieben:
Das war in der automobilen Steinzeit im Fahrzeug von Fred Feuerstein mal so! ;-)
Bei den heutigen modernen Fahrzeugen wird meistens das Blinkgeräusch von Soundgeneratoren generiert und über Lautsprecher oder Beeper erzeugt.
Auf dieser Seite ist die Relaisbestückung des SAM, das ist die Steuerelektronik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch noch der Sicherungskasten, beschrieben.
Das ist zwar in Englisch, aber siehst Du dort irgendwo ein Blinkrelais? :)
Das ist inzwischen in fast allen Fahrzeugen so.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.10.2019 um 17:57 Uhr ]
    • ich sage mal:nein, das stimmt nicht. Mit steigendem Verschleiß muß der Aktuator vom Motor weggezogen werden. Siehe auch diesen Beitrag von maxpower: Die Kupplung kann man am schnellsten über den Ausrückhebel beurteilen.  Wenn man unten durch das Loch schaut durch welches der Aktuator die Kupplung betätigt.  Liegt der Hebel fast an der Getriebeglocke an ist die Reibschreibe am Ende.  Die Langlöcher des Aktuators befinden sich wenn dieser korrekt eingestellt wird am Ende.    Auf dem Bild habe ich die Position des Schraubenkopfes eingezeichnet.  Natürlich muss man sich den Aktuator von der Unterseite vorstellen.  Bei neuer Kupplung steht der Schraubenkopf mittig im Langloch (Grün)  Bei verschlissener Kupplung vorne (Orange)  Um das sicher beurteilen zu können muss der Aktuator zuvor neu korrekt eingestellt sein.  Wie das geht wurde hier bereits mehrfach beschrieben.    Das ganze gilt natürlich nur für Sachs Originalteile. Mittlerweile gibt es ja sowohl vom Aktuator wie auch der Kupplung nachbauten. Da kann die Stellung dann abweichen.
