mitdra
Aussetzer beim rechten Lautsprecher
bei meinem 451 (Bj.2013) ist ein Radio Basic verbaut und die Lautsprecher sind original. Seit kurzer Zeit fällt der Lautsprecher an der Beifahrerseite aus und "gefühlt" wird der rechte leiser. Dann nach kurzer Zeit ist der Beifahrer Lautsprecher wieder für längere Zeit da.
Das nervt ganz schön, aber ich kann nicht ausmachen, ob es ein Wackler ist, da ich auf normaler Strasse (ohne Strassenschäden) fahre.
Kennt jemand dieses Phänomen und hat Tipps für mich?
so was in der Art hatte ich beim Vorgänger von meinem Smart, da lag es an den Kontakten an der Rückseite des Radios, da wo der Kabelbaum für Strom und Lautsprecher angeschlossen ist. Die Kontaktzungen waren schlicht durch Vibrationen "ausgeleiert" und das gab Aussetzer in der Lautsprechern, bevorzugt im Herbst und Winter.... :roll:
Gruß.... Jürgen
Smart 42 , 451,  Baujahr 7/2007 , 71PS, kein MHD
Klasse, dann werde ich das mal prüfen. Weil Lautsprecherausbau klingt nach Totalumbau :)
    • Mit der Meinung solltest du dichmal über  über Spannungen und Ladezustand belesen. (Google bei dir  kaputt?)  Ich bin es leid zu erklären dass es auf die Kommastelle an kommt. Und wenn vorne ein "11" steht ist das Ding schon mal komplett  leer !    Da diese Spannung gemäßt deiner Aussage nach "Volladen" (mit weiß was für ein Lidl-Müll auch immer) und 1x Starten anlag, liege ich wohl ziemlich gut mit meiner Annahme.    Dazu spulst du bitte mal zurück zu meiner obigen Aussage, bzg. Realisation Batterieverschleiß.  Komisch, wahrscheinlich  genau die Klientel die alle 2 Jahre ein neues Eierphone kauft, die wundert sich erbost und erstaunt  über eine krepierte Batterie nach x Jahren.    ...die, die bei 12V denkt, "eine 12V Batterie liefert immer und überall  12,0000V "   ??     Ich will auch gar nicht wissen mit was für einem Müll du die Spannung gemessen hast. Womöglich noch über Ziggi Anzünder mit 3 Euro China Anzeige  und nicht an den Polen ?
