zReeDx
Smart 451 Brabus Ölverlust unter der ansaugbrücke! Bitte um HILFE!! :(
Meine liebe smart Gemeinde !
Ich habe unter meiner ansaugbrücke festgestellt das ein starker Ölverlust vorhanden ist. Es fließt dann an der Ölwanne wie in den gelben Markierungen auf der Zeichnung runter . Der Ölverlust ist in dem gelben Bereich. Jedoch scheint es so als ob die schwarze platte dicht ist. Ich habe alles Mal sauber gemacht und nach ca. 200km war alles wieder voll und ist die Ölwanne wieder runtergeflossen.. leider kann ich aufgrund der ansaugbrücke nur sehr schwer etwas erkennen.
Kennt jemand bereits das Problem?
Oder kann mir einer eine Anleitung geben um die Ansaugbrücke auszubauen um mehr sehen zu können?
Habe leider nichts im Forum gefunden!
Freue mich über jeden Rat!
https://ibb.co/2t82GKS
https://ibb.co/Dbz53NN
https://ibb.co/BKyZc1Z
https://ibb.co/B4sYmZv
[ Diese Nachricht wurde editiert von zReeDx am 31.10.2019 um 23:30 Uhr ]
Hey
Moin. Ich hatte irgendwann den Motor ausgebaut und selbst da konnte man nicht sehen wo es herkommt.
Gätte kopfdichtung oder die Ecke vom steuergehäuse sein können. Hab mich dann entschieden die kopfdichtung zu machen dafür muss dann eh das kettengehäuse ab. Somit waren beide evtl Fälle abgefrühstückt.
Seit dem ist es trocken. Was aber die Ursache war weiß ich leider nicht.
Suchfunktion nutzen, hier gibt es nen Beitrag mit Bild wo das Öl herkommt. Meine die Ansaugbrücke muß dafür ab
    • Das Achsrohr reinige ich zuerst mit einer rotierenden Drahtbürste auf einer halbmeterlangen Gewindestange. Damit komme ich bis etwas hinter die Kurve. Danach blase ich mit 10 Bar Druckluft durch alle Löcher. Da kommt eine Menge Schmutz und Roststaub raus. Danach konserviere ich mit Waxoyl und 70cm Hohlraumsonde auf Wagner Airlesspistole. Durch die Löcher komme ich überall hin. Es gibt auch Druckbecherpistolen mit Sonde. Man kann auch Fluid Film nehmen.  Am einfachsten ist die Fluid Film Spraydose mit Hohlraumsonde.    Den Integralträger behandele ich genauso. Der ist noch mehr von Rost betroffen deshalb ist das noch wichtiger. Dazu den Träger hinten öffnen also die Crashbox abschrauben.
