Flicky76
451 Benzinpumpendeckel undicht / Schwierigkeiten Montage
Guten Morgen zusammen,
ich habe gestern in der Garage meine Benzinpumpe gewechselt und dabei eine neue Dichtung, sowie eine neue Überwurfmutter verwendet.
Bei der Montage der Mutter hatte ich dann diverse Probleme diese gerade auf den Tank zu schrauben.
Sie liess sich immer nur leicht schräg draufschrauben. Zum Schluss ist es mir dann doch gelungen.
Nach einer Probefahrt habe ich dann leichten Bezingeruch wahrgenommen. Bin mir aber sicher, dass die Dichtung nicht weggerutsch ist, da ich die Pumpe und Dichtung mit einem Holzklotz in Position hielt. Die Dichtung sitzt in der Nut zwischen Tank und Benzinpumpendeckel.
Wie schnell weitet sich die Dichtung denn durch das Benzin? Wenn ich hier Nacharbeiten möchte, muss ich mich sicher beeilen oder?
Gibt es hier einen Trick,wie es einfacher geht?
Es wäre natürlich einfacher den Tank abzumontieren und unter dem Wagen wegzuziehen,aber dies ist mir leider nicht gelungen, da ich die Zuleitung nicht abbekommen. Sind diese Verklebt oder gesteckt?
Im Bereich des Tankdeckels habe ich auch keine Schrauben gefunden, so dass man ggf. den Tank samt Zuleitung runterziehen könnte.
Bin für jeden Tip dankbar.
Die Zuleitung ist fest mit dem Tank verbunden und müsste mit demontiert werden. Das geht am besten wenn das Heck abgelassen ist, für den Tausch der Pumpe aber unnötig.
Wenn der Dichtring richtig sitzt wird das auch dicht.
Solltest du noch mal rann gehen musst du sofort einen neuen Dichtring verwenden der ist mit Sicherheit wieder zu groß durch die Kraftstoffdämpfe.
Aber ist es wirklich so einfach den Deckel aufzuschrauben und hab nur ich hier die Probleme?
Sollte ich dazu lieber auf eine Bühne gehen oder kann man das ruhig im aufgebockten Zustand machen?
Gruss & Danke
Daniel
Na ich habe es bisher immer auf einer Bühne gemacht mit dem passenden Schlüssel (Smart OE Werkzeug) um die Plastikmutter zu öffnen.
Das hat bisher immer funktioniert ohne Probleme.
Das ansetzen der Mutter ist aber in der Tat etwas knifflig.
Ja, und mit dem aufgequollenen Rundschnurring wird man auch nichts. Wie man den auch drückt, irgendwo quillt er immer wieder raus.
Beim Zuschrauben der großen Überwurfmutter: Problem ist hier die Reibung. Haftet der Dichtring an der Überwurfmutter, Drehtür mit und verbürgt sich leicht. Vielleicht mit etwas Vaseline probieren? Ich muss das auch gerade machen und denke, ohne Schmierung wird das echt schwer.
Am 3.11.2019 um 11:56 schrieb maxpower879:
Das geht auch mit viiiel Geduld. Mit beiden Händen drehen und man fühlt, wie der Deckel sich gaaaanz langsam dreht. Funktioniert echt!
vor 47 Minuten schrieb MaddinK451:
Flügeltür! Dafür verbürge ich mich.
vor 2 Stunden schrieb MaddinK451:
ich hatte vor 2 Jahren die Benzinpumpe (450er 23l. Tank..) gewechselt. Der Tank muß auch auf Reserve sein ...Tank runter lassen ... dann kommt man ja gut ran. Als Werkzeug die Überwurfmutter zu lösen habe ich eine Fahradkette genommen die an eine Zange geschweißt war... War ein selber gemachtes Ölfilter wechsel Tool. Um den Ring gelegt und schwubb war das auf. Den neuen Dichtring habe ich mit Siliconfett eingerieben und die Gewindegänge  vom Ring auch. Aber trotzdem volle kanne zudrehen sonst bleibt das undicht. Mit dem Werkzeug kein Problem. Daran rumkloppen mit dem Hammer würde ich nie. Das Ding kann auch brechen.
alle Leitungen und Stecker überprüfen ...rausziehen... Wasserverdrängungspray rein .. alles nachgesehen und wieder Tank angeschraubt. Auf der Hebebühne 2 h arbeit
bearbeitet von Smart911a
    • Hallo, ich bin neu hier und habe eine ähnliches Problem 😞 ich fahre einen Smart 451 CDI  54 PS Bj 2013 der hatte heute Startprobleme beim TÜV. Die Tachoeinheit blieb komplett schwarz und erhielt keine Stromversorgung, während andere elektrische Komponenten wie Fensterheber, Radio und Lichter funktionierten.   Heute hatte ich meinen TÜV-Termin und bin ohne Probleme dorthin gefahren. Ich habe das Auto abgestellt, und der Prüfer hat es übernommen, um die Bremsen und andere Komponenten zu testen. Nach den Prüfungen hat er den Wagen abgestellt, um die Abgaswerte zu messen. Doch als er den Smart erneut starten wollte, funktionierte es nicht mehr. Er fragte mich, ob das Auto Startprobleme habe, aber ich erklärte ihm, dass so etwas noch nie vorgekommen sei. Auch mit dem Ersatzschlüssel ließ sich das Problem nicht beheben.   Ich habe dann versucht, das Problem zu diagnostizieren: Batterie abgeklemmt und wieder angeschlossen → Danach klapperte der Tacho, aber es wurde nichts angezeigt. Eine Taste am Tacho gedrückt → Die Anzeige erschien kurz, aber das Auto startete trotzdem nicht. Tachoeinheit abgeklemmt und versucht, ohne Tacho zu starten → Der Motor wollte starten, aber sprang nicht an. Tacho wieder angeschlossen → Er klapperte erneut und blieb danach aus. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Lösung für das Problem? Jeder Hinweis ist willkommen!
