smartie88
Auspuff
Hallo ! Ich suche auf diesen wege einen Auspuff für meinen Smart 451 Bj.2007 mit 71 PS . Wenn die Halterung abgebrochen ist ist es auch nicht schlimm . Kann auch ein Auspuff vom 84 PS sein und vor MOPF. Wäre super wenn jemand einen abzugeben hätte . Dieser müsste dann verschickt werden wobei ich natürlich die Versandkosten trage . :))) Danke im voraus .
Dir ist aber klar, dass:
1: Kaum noch "gute" am Markt sind, der Gammel sich unter der Abschirmung versteckt
2:Neue Aftermarket Puffs für unter 200 zu bekommen sind
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 03.11.2019 um 20:07 Uhr ]
@380v die Aftermarketanlagen für 200€ kann man aber auch direkt wegwerfen weil sie schlechte Katalysatoren haben die oft bei der zweiten AU die Abgaswerte nicht mehr bringen. Zumindest auf den Vormopf bezogen.
@TE ich habe noch eine original Vormopf AGA da. Halter ect. komplett intakt kein großartiger Rost.
Abgaswerte i. O. wurde zwecks Umbau auf B-Ware getauscht. Das Gewinde der Nachkatsonde sollte nachgearbeitet werden.
Preisvorstellung 80zzgl. Versand. oder Abholung bei Berlin oder Treuenbrietzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.11.2019 um 20:53 Uhr ]
Kommst du aus dem Saalekreis?
Ich habe in gut einer Woche Lehrgang bei Schkeuditz ggf klappt ja auch eine Abholung dort. Ist immer relativ aufwendig so große Kartons zu finden ;-)
Das wäre echt super 👍. Musst nur sagen wenn du in Schkeuditz bist da ich ihn Schichten Arbeite . Freue mich schon wenn es klappt .
Ich sag dir morgen das direkte Datum und die Zeiten.
Das bekommen wir schon hin!
Hast pn
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 04.11.2019 um 09:51 Uhr ]
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
