--GONZO--
451er MHD wieweit steh er vorn in den Federn
Hallo Leute,
Leider war bei meinem Smart die Rechte Feder gebrochen.
Nachdem Mercedes Hamburg mir einen exorbitanten Kostenvoranschlag erstellte, habe ich die Reparatur leider bei Reifen Helm durchführen lassen.
.......dumm gelaufen!
Erst wurden nur die Federn erneuert. Danach knarrte der Wagen beim lenken.
Nach einem neuen Anlauf wurde das obere Lager erneuert. Danach knackte die Lenkung beim einparken.
DieFront war nicht fest und der rechte Schweller war schief befestigt.
Nach einer erneuten Reparatur wurde der Querlenker erneuert.
Nun ein paar Tage später hört es sich an, als ob beim lenken die Feder überspringt.
Nun meine Frage zur Höhe.
Wenn ich mit dem Zollstock von der Unterkante des Kotflügels zum Boden messe, habe einen Abstand von 61cm.
Durch Zufall sah ich heute einen MHD der ca 3cm niedriger war.
Haben die Witzbolde vielleicht falsche Federn verbaut?
Wie hoch ist denn vorne normal?
Ich habe das Gefühl die reparieren mir irgendwann den Wagen kaputt......
Gruß aus Hh
-GONZO-
Schau mal ob du die Nummer auf den Federn erkennen kannst. Manchmal steht die auch auf der Rechnung.
Dann kann man zumindest schon mal rausfinden ob es die richtigen Federn sind.
Zur Höhe müsstest du mal deine Rad/Reifen Größe nennen, dann könnte das jemand mit dem gleichem Fahrzeug mal nachmessen.
Steht der denn jetzt deutlich höher oder tiefer als vorher? Wenn das optisch schon auffällt stimmt da irgendwas nicht.
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
