Smarrrt
Smart fortwo 450 Scheibenwischermechanik / Gestänge einfetten Video
Hallihallo..... ich habe wieder ein Video online gestellt.
Diesesmal zeige ich wie ich das Scheibenwischergestänge einfette damit es gangbar bleibt. Wer mag, kann es sich gerne ansehen.
Meine Reparaturvideos......
Scheibenwischergestänge fettet man nicht. Das Fett sammelt schmirgelnden Staub von der Straße ein.
Grüße, Hajo
Nee das sehe ich aber anders, da wo Fett drin ist da kann kein Staub rein kommen.
Aber da gehen die Meinungen schonmal auseinander. Ich möchte allerdings nicht behaupten das meine Meinung die einzig richtige ist.
Schöne Grüße, Smarrrt
Ich habe gerade ein Scheibenwischergestänge aus einem Schlachtsmart überholt. Dein Sprühfett an den beiden Armen (Achsen) nützt nichts, weil die Achse mit Dichtscheibe und Dichtring abgedichtet ist. Es sei denn die Achse wackeld rum und ist in der Buchse ausgeschlagen. So wie bei meim alten Gestänge. Darum bau ich ein überholtes demnächst ein.
Wenn überhaupt must du die Scheibenwischerarme abschrauben und den Sprengring lösen und die Dichtscheiben abnehmen damit da Öl reinkommt.
Orginal sind die gefettet. Das sieht man wenn man die auseinander baut. Die Gelenke sind auch gefettet. Die Achse läuft in der ganzen Länge in einer Kunststoffbuchse. Keine Lager. Ich habe ein dickes Fett genommen und die Achsen damit eingeschmiert und das dann zusammengebaut und mit einem passenden O-Ring wieder abgedichtet, so das dort möglichst kein Wasser reinläuft. Die dünne Metallscheibe wieder drauf und den Sprengring.
Wenn man das nicht auseinandernehmen will kann man auch dünnes Nähmaschienenöl von oben an die Achse machen das dieses dann ins Innere läuft. Sprühfett kommt da nicht gut rein.
Die Gelenke der Bewegungsstangen kann man einsprühen. Besser ist aber man hebelt das Gelenk aus und fettet das ordendlich ein und drückt den Gelenkzapfen wieder in die Pfanne.
Das Fett war seewasserbeständiges Fett für die Schraubenwellen von Motorbooten. Das wird auch in einem anderem Forum empfohlen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 07.11.2019 um 23:21 Uhr ]
Ballistol geht hier besser. Weisses Sprühfett kriecht nicht so gut, das nehme ich nur für Türscharniere oder andere relativ offene "Gleitpunkte".
Generell lohnt es sich das Gestänge rauszunehmen, wenn die Nase einmal ab ist. Die Poppels aushaken, dickes Fett rein und wieder zusammen.
Und wenn das Gestänge etwas ausgelutscht ist und die Scheibenwischer sich ab und an verknoten, mal ein ganz pragmatischer Tipp: Einfach auf der Beifahrerseite ein etwas kürzeres Wischerblatt einsetzen, das verschwindet dann wegmässig schneller nach unten, bevor die Fahrerseite mit der Beifahrerseite ins Gehege kommt...😉
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
