FredSmart
Smart 450 Bj 03 verschlossen
Moin aus Bremen,
Supergau Schlüssel im Kofferraum, alles zu.
wie komme ich wieder rein?
Leider habe ich nur einen Schlüssel.
Brauche eine Hilllfe.
LG
Manfred
In der Kurve immer den Finger aus der Nase
Frag mal beim ADAC nach, falls Du Mitglied bist.
Gruss Hutter
CDI-Fahrer
vor 28 Minuten schrieb FredSmart:
Das ist schon der erste große Fehler!
In diesem Fall ist der Smart wenigstens noch durch jemanden zu öffnen, der weiss, wie es geht.
Was machst Du denn, wenn der Schlüssel nicht mehr funktioniert, soll heissen die Wegfahrsperre nicht mehr deaktiviert werden kann? :classic_rolleyes:
Dann kommst Du zwar noch rein, aber das war es dann auch schon.
Ein Zweitschlüssel ist unverzichtbar!
Mir mal mit dem firmensmart passiert.
Am Kofferraum hantiert.
beim zuschlagen der Schlüssel reingepurzelt und durchs zuschlagen per Knopfdruck verschlossen.
frag nicht wie 😄
ADAC hilft binnen Minuten.
Ich würde an eine schlanke Holzlatte einen Haken aus Zaundraht drantüdeln. Dann das Fenster einen kleinen Spalt aufdrücken, Latte durchschieben und den Türöffner innen ziehen. So konnte ich mir schon in einigen Fällen helfen.
Grüße Hajo
Es gibt auch so kleine Luftkissen zum aufpumpen.
Die hinters geschlossenen Fenster schieben und aufpumpen. Dann kommt man mit Draht ect. gut an den Türöffner.
Die Kissen gab es letztens erst bei Norma zu 9.99€.
Fenster Tür Abteilungen im baumarkt verkaufen die auch, die Pumpkissen.
    • Noch mal ein anderer Erklärungsansatz:   Die Wellenlänge der Druckschwankungen im Krümmer ist vie viel größer als die Rohrlängen des (Fächer-)Krümmers. Oder, der Krümmer ist viel kleiner als die auftretenden Wellenlängen. Deshalb ist der Druck im Krümmer zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle im Wesentlichen gleich groß. Wenn z.B. gerade ein Auslaßventil öffnet, dann steigt der Druck an diesem Ventil an, aber er steigt genauso auch am Eingang des Turbos und an den zwei anderen geschlossenen Auslaßventilen gleichermaßen. Deshalb ist es auch egal ob die 3 Rohre unterschiedlich lang sind oder gleich lang.    Die Vorstellung, daß beim Öffnen eines Auslaßventils eine Druckwelle entsteht, die da ein Rohr entlangläuft und auf den Turbo prallt undsoweiter, ist zwar nett, aber im Wesentlichen falsch. In Wirklichkeit gibt es im Krümmer gar keine Druckwellen, auch im Fächerkrümmer nicht. Dazu ist der einfach viel zu klein. Bei  solchen Vorstellungen wird einfach die Schallgeschwindigkeit völlig unterschätzt.    Achja, und wer nach akustischen Effekten des (Fächer-) Krümmers sucht, kann selber mal folgendes Experiment machen: Es gibt so Flöten für Kinder, ein Rohr mit Kolben unten und Mundstück oben. Oder es geht auch einfach ein Stück Rohr, z.B. Installationsrohr aus Plastik, über das drübergeblasen wird, das ergibt auch eine Flöte. Das Rohr sollte nicht allzu dick sein. Die Rohrlänge wird dann genauso eingestellt wie die Rohrlängen des Krümmers. Die Tonhöhe, die damit zu hören ist, ist die Resonanzfrequenz des Krümmers. Wenn der Krümmer also irgendeinen Klang macht, dann sind es Töne in dieser Höhe, und die sind ziemlich hoch. Wer also in den Geräuschen des Motors nach dem Krümmer sucht, der muß nach Tönen in dieser Höhe suchen. Alles was deutlich niedrigere Frequenz hat, kann nicht vom Krümmer kommen.
