c1biker
Instrumententafel Fehlermeldungen 450 CDI
Hallo
Hab neuerdings das Problem das einige Fehlermeldungen angezeigt wurden.
Es fing an mit dem orangen Warndreieck, das sporadisch auftauchte und wenn man dann mit dem Schlüssel neu startete ,es erst mal wieder weg war.
Jetzt kam dann mit dem Warndreieck die ABS Anzeige dazu.
Das komische war mir, das es nach Neustart erst mal wieder weg war, aber dann nach ca 3km oder auch früher wieder angezeigt wurde.
Das erst mal an Fehlerbeschreibung.
Hab auch schon hier nachgeforscht das es die ABS-Ringe auf einer der Radwellen liegen kann, was ich noch nicht kontrolliert habe.
Auch die Fehlerauslesung ist noch nicht gemacht worden.
Dann hab ich gelesen das das Warndreieck und die ABS-Kontrollleuchte auch dann andere Begleiterscheinungen haben könnten.
Nun bin ich mit angezeigten Kontrollanzeigen mehr als 100km an einem Stück gefahren und weiter keine Begleiterscheinungen gehabt
Der Tempomat funtzt und auch die Gasannahme und alles Andere. Auch sonst keine Fahrprobleme
Für mich wäre es erst mal wichtig zu wissen, was die Anzeigen ansagen.
ABS is soweit klar.
Vor allen Dingen das Warndreieck in der Instrumententafel
Hat das Ganze noch weitere Auswirkungen ??
Kann man damit auf Strecke liegenbleiben ?
bis denne
joachim
bis denne
joachim
http://c1biker.dynv6.net/c1bikerforum/jw_smart_car1rot.jpg
Smart cdi 4/2004 km-Stand 302.658 ......07-2017
Wie du selbst schreibst, würde ich erstmal die Ringe kontrollieren und den Fehlerspeicher auslesen.
Grüße Hajo
Bremslichtschalter, Drosselklappe, Lenkwinkelsensor und Querbeschleunigungssensor sind da auch Patienten für.
Das Dreieck ist deine Stabilitätskontrolle, also die Anzeige dass entweder aktiv oder gestört...
Wenn du keine Teiletauscherei anfangen willst, bleibt Tatsache nur Auslesen.
Im schlimmsten Fall nimmt er kein Gas an...
So Fehlerauslesung gemacht
.............und dabei hat sich dann rausgestellt, das der Bremslichtschalter es anscheinend auslöst.
Das erklärt vielleicht auch das keine weiteren Fehler/Ausfälle während der Fahrt da sind.
Werd mir mal einen neuen Bremslichtschalter besorgen.
Oder gibt es da andere Vorgehensweisen ??
bis denne
joachim
    • ich sage mal:nein, das stimmt nicht. Mit steigendem Verschleiß muß der Aktuator vom Motor weggezogen werden. Siehe auch diesen Beitrag von maxpower: Die Kupplung kann man am schnellsten über den Ausrückhebel beurteilen.  Wenn man unten durch das Loch schaut durch welches der Aktuator die Kupplung betätigt.  Liegt der Hebel fast an der Getriebeglocke an ist die Reibschreibe am Ende.  Die Langlöcher des Aktuators befinden sich wenn dieser korrekt eingestellt wird am Ende.    Auf dem Bild habe ich die Position des Schraubenkopfes eingezeichnet.  Natürlich muss man sich den Aktuator von der Unterseite vorstellen.  Bei neuer Kupplung steht der Schraubenkopf mittig im Langloch (Grün)  Bei verschlissener Kupplung vorne (Orange)  Um das sicher beurteilen zu können muss der Aktuator zuvor neu korrekt eingestellt sein.  Wie das geht wurde hier bereits mehrfach beschrieben.    Das ganze gilt natürlich nur für Sachs Originalteile. Mittlerweile gibt es ja sowohl vom Aktuator wie auch der Kupplung nachbauten. Da kann die Stellung dann abweichen.
