Darkblue
Montageanleitung für Hundegitter Smart 450
ich suche eine Montageanleitung für das Hundegitter für meinen Smart 450 (Bj 2003), kann mir jmd. weiterhelfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Darkblue
Viele Grüße
Darkblue
entschuldigt, dass meine Reaktion so lange dauert, habe viel um die Ohren und war ehrlich gesagt, zu ungeschickt, mich mit dem Handy einzuloggen....Jetzt klappt es aber :)
Ich habe hier
https://www.smart-forum.de/topic/144625-einbau-trennetz-450/
geantwortet - die Frage ist dort präziser als von mir formuliert worden.
Viele Grüße
Darkblue
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
