Brabus_CDI
Einspritzdüsen am 451 Cdi demontieren
kann mir jemand sagen ob ich die Einspritzdüsen an meinen 2011 451 cdi  demontiert bekomme ohne den Motor ablassen zu müssen?
Habe massive Probleme beim Kaltstart und will nun die Einspritzdüsen  demontieren und beim Boschdienst prüfen bzw. reparieren lassen.
Gruß aus Dortmund
wie äußern sich die Probleme?
Eventuell liegt es ja auch an den Gluehkerzen.
Grüße Cdl
Wenn die Probleme NUR beim Kaltstart sind, würde ich auch erst die Glühkerzen checken. Was sagt denn die Glühkontrollampe?
Man könnte auch den Fehlerspeicher auslesen (lassen). So auf doof würde ich die Einspritzdüsen nicht ausbauen bzw prüfen lassen.
Der Fehler liegt sehr wahrscheinlich nicht bei den Einspritzdüsen.
Bei diesen Temperaturen lasse ich ca. 5 Sekunden vorglühen und dann kommt er ohne Probleme.
Direkt nach dem Erlöschen der Glühlampe springt er bei mir auch nur schlecht an. Das klappt nur im Sommer.
Smart 42 CDI 45 PS BJ 2008 Passion
Hallo
Glühkerzen sind schon neu, Dieselfilter ist neu...es kann nur an der Leckölmenge liegen, die den Druck im  Rail nach dem Abstellen sinken lässt.
Naja dann prüfe doch die Rücklaufmengen und bau nur den defekten Injektor aus. Wer schonmal Probleme beim demontieren hatte wird sich hüten ohne not alle Injektoren auszutauschen.
Man kann beim 451 die Injektoren nur demontieren wenn das Heck abgelassen ist, da der Motor einen anderen Einbauwinkel hat als im 450 bei dem es ohne ablassen geht.
vor 5 Stunden schrieb maxpower879:
Rücklaufmengen hab ich gemessen... 1 Einspritzdüse hat fast die doppelte Menge wie die anderen Düsen.
Es bringt also auch nichts den Elektroanschluss von der Düse abzuschrauben  um die Düse ohne absenken des Motors zu demontieren?
Ich habe es nicht versucht aber soweit ich weiß sollten Injektoren die noch mal verwendet werden sollen nicht zerlegt werden. Das musstest du mit dem Neuteil aber machen. Da wäre mir bei dem Preis das Risiko zu hoch.
Hallo maxpower 879,
danke für die Info....ja vom logischen her sollte man die Düsen in einen Stück ausbauen und auch so wieder einbauen.
Im Moment nervt der Smart mit immer neuen defekten....defekter Differenzdrucksensor, Querbeschleunigungssensor  zickt, defekte Glühkerze, undichter Abgaskühler...
im Gegensatz zu meinen 450 mit Tuningfile...der rennt und rennt.
bearbeitet von Brabus_CDI
Tja so ist der 54er. Habe ja selbst einen aber nur weil er billig war.
Differenzdrucksensor nur von Bosch kaufen der hält wenigstens etwas länger als die noname Teile.
Abgaskühler kommt immer ist normal hat meiner auch schon neu...
Abgaskühler war mir zu fummelig zu tauschen....vom Kühlsystem abgekoppelt und fertig.
Läuft seit Monaten so....
Ja kann man machen aber man weiß halt nie welche Geister man mit sowas weckt. Klar kann das Jahre laufen ohne das man was merkt. Es kann aber auch Probleme erzeugen welche man sonst nicht hätte.
Ich bin gespannt auf deine Langzeiterfahrung.
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
