wolf.amerang
Fahrertür starke Windgeräusche
Liebe Smart 453 fahren, kann man die Fahrertür einstellen?
Fenster geht nicht weit genug in die Dichtung hinein und somit habe ich enorme Windgeräusche wenn ich flotter fahre.
Danke
Man kann. Aber fährt das Fenster generell nie hoch genug? Wie ist es, wenn du "mithilfst?
Ich mache morgen mal Bilder. Ich denke das Fester fährt komplett hoch, liegt nur nicht tief genug im Fahrzeug Rahmen
Am 19.11.2019 um 11:00 schrieb wolf.amerang:
1. Bild Fahrertür Tür liegt nur an der Dichtung an.
2. Bild Beifahrer Tür liegt unter der Dichtung tiefer drin.
Wahrscheinlich auf den Bildern nur schwer zu erkennen.
    • Die Kraft der Feder auf die M-Scheibe ist m.E. um so höher je "jünger" die M-Scheibe ist. Sie baut ja die Kraft über einen Hebel im Kupplungspaket auf.  Auf der anderen Seite des "Hebels" ist es genau umgekehrt.  Ich kann mich vage an alte Zeiten erinnern, eine alte Kupplung hatte ein hartes Pedal, eine neue ein weiches.   Die Wanderung des Aktuators ist ja nochmals über den Hebel des Ausrückers bedingt. Wir haben also zwei umgelenkte Hebel in einer Kupplung, egal ob Smart oder "normal".   Kommt die Tellerfeder durch Verschleiß weiter aus dem Kupplungspaket raus, wandert der Ausrücker am Seilende oder am Aktuator  in die entgegengesetzte Richtung, also zum Motor hin. Feder vom Motor weg, Ausrücker zum Motor hin.
