Skorpion73
Anzugsdrehmoment ZKD Smart 450 1998
Hallo, liebe Forengemeinde!
Ich bin neu hier, heisse Patrick und bin gerade dabei, einen alten Smart 450 für meine Stieftochter flott zu machen, eigentlich nur die Steuerkette, Rest ist einwandfrei, selbst der Turbo scheint noch top.
BeimAusbau des Deckels ging allerdings die ZKD hinüber, klebte ganz doof am Deckel des STK.Gehäuses.😤
Also auch neu machen....nun suche ich die Anzugsdrehmomente der ZK-Schrauben. Es handelt sich um einen der ersten, EZ 11/98, 54 PS.
Unter https://www.evilution.co.uk/index.php?menu=info&mod=555 wurde ich fündig, da wird aber zwischen EU2, EU3 vs. EU4 (Abgasnorm?) unterschieden bzw. Motorcode 160 vs 160/1.
Dann müsste ich wirklich 21Nm+ 3x90° +10° anziehen?
Unter https://www.evilution.co.uk/index.php?menu=Engine&mod=623 wird nur nach ccm unterschieden, nicht nach Motorcode und dann wären es 21Nm+ 2x90°+10°.
Was ist jetzt richtig? 90° mehr oder weniger sind ja nicht zu verachten...
Danke Euch und Grüße
Patrick
bearbeitet von Skorpion73
21nm+2x90+10Grad ist beim Benziner korrekt egal ob 600er oder 700er.
3x90 Grad bekommt nur der CDI
vielen Dank, hatte Zweifel, da ich auch noch den alten Ventildeckel habe mit /7 Nummer. Aber die ZKD und ZK-Schrauben sind ja die gleichen wie beim 160/1. Somit wenig sinnvoll diese anders anzuziehen.
Dann drehe ich nur 2x90°+1x10°.
Danke!
Patrick
    • Ich habe das Problem in diesem Fred beschrieben, in dem bereits ein weiterer User das gleiche Problem geschildert hat. Smart hat das nicht vorgesehen, dass das Fahrzeug während den ersten  5 sek nach Motorstart um’s Überleben kämpft. Es ist nicht zu vergleichen mit uralten Motoren oder Beispiele aus der Boots- und Motorradtechnik. Es ist eine Anomalie, mit der nicht jeder Smart Diesel Fahrer zu kämpfen hat. Also hätte ich das gerne hier im Forum besprochen. Ich würde mich freuen über Ratschläge wie sie vom User Funman kommen. Jedoch die Beispiele aus längst vergangenen Zeiten, wie u.a. du Sie beschreibst, sind zwar schön aber wenig hilfreich in diesem Fall. Trotzdem danke
