hp2
Display zeigt drei Querstreifen, Batterie defekt oder Anlasser?
Hallo, mein CDI aus 2010 hat noch die erste Batterie und macht heute Morgen keinen Mucks mehr. Es klackert und drei Querstreifen sind im Display. Vor drei Wochen sprang er noch einwandfrei an. Es sollte eigentlich die Batterie sein. Aufladen und Refresh nutzt nichts. Wie kann ich feststellen, ob es nicht der Anlasser? Nicht, dass ich die Batterie unnötig tausche. Welche Batterie würdet ihr mir konkret empfehlen. Danke!
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
drei Striche im Display deuten auf ein Problem mit der Kraftübertragung hin, dass kann ein Problem mit dem Schaltaktuator, dem Kupplungsaktuator oder der Kupplung bzw. der Ansteuerung selbiger sein.
Falls das Getriebesteuergerät stromlos war, kommen meist auch die drei Striche, diese werden aber bei genügend kräftiger Batterie beim Einschalten der Zündung resettet und das N gezeigt.
Wenn deine Batterie so alt ist, ist ein Wechsel sicherlich fällig  - besonders, wenn das Fahrzeug offensichtlich immer lange steht und auch sonst wenig bewegt wird.
bearbeitet von yueci
Man muss die Bremse gedrückt halten bis das N wieder im Display angezeigt wird.
Von allein macht der Smart das nicht.
Das funktioniert natürlich nur wenn kein Gereiebefehler mehr vorhanden ist..
Tausch erst mal die Batterie.:classic_rolleyes: Was erwartest du, eine Lebensdauer von 15 Jahren ?
Mit "Rumfrickeln" an einer 9 Jahre alten Batterie kreist man keinen Fehler ein....
PS:
Zumal du uns keinen einzigen Spannungswert verrätst ...
Aber Messen an so einer alten Gurke kann man sich sparen.
bearbeitet von 380Volt
Hey, danke für die Tipps, Bremse halten, hin und her schalten, bis N erscheint, starten, springt an wie immer. Schönen Dank! Und "alte Gurke"?, das nimmt mein Smart persönlich. 😎 Spannungswerte kann ich nicht nennen, da ich die nicht prüfen kann. Mein Ctek 5.0 und eure Tipps haben es gerichtet 👍
Um beim ersten Frost nicht anzuspringen weil die Batterie dann komplett aufgibt.
Den ADAC rufen....👎
Wegen einer Methusalem Batterie und für "gesparte"   für 59,- Euro  einen Termin  verpassen, nee, lass mal.
Ich gehe da etwas mehr "Safe" .
@ Alte Gurke - Ist natürlich die Batterie gemeint !
Echt mal. So eine Batterie kostet ja nun kein Vermögen. Und man kann auch mal das Standlicht anlassen oder Radio hören, ohne Angst haben zu müssen.
Neun Jahre ist eine super Zeit für eine Batterie! Trotzdem geht alles zuverlässig irgendwann über den Jordan. Meist dann, wenn es nun absolut gar nicht passt.
Und in der Kälte stehen und frieren ist auch wenig spassig. Also...!
Das Problem hatte ich auch und wie meine Vorredner schon sagten, tausche die Batterie denn mit neun Jahren ist sie beim ersten Frost nämlich ganz hinüber!
Gruß Larry
Online ne exide bestellen und wechseln, spart dir definitiv Zeit und Nerven. Der Winter gibt deinem metusalem von Batterie den Rest
Natürlich online! Den Baumarktmüll kannste getrost in die Tonne kloppen, ebenso wie die Dinger der üblichen Apothekenketten.
Und im SC tränt das Auge...
    • Wenn ich das alles so Lese stellen sich mir die Nackenhaare auf ich hab ja auch meine Lima gehimmelt für 103 € gibts ne neue bei Autodoc die wird neu eingebaut dann hat man wieder Ruhe, ich versteh den Aufwand nicht , ich bin ja auch einer der eher repariert als neu kauft aber manche Sachen, sollte man des Aufwandes auch selbst einfach ersetzen, es spart Zeit und Nerven, und gerade wenn man nicht so der Schrauber ist ist eine revidierung einer Lichtmaschine kein guter Anfang den man kann da mehr kapuut als ganz machen, und bekanntlicherweise ist die lima eh meist hinüber meine hatte es damals gesprengt der Alukorbus war 3 mal gebrochen, die htte es einfach hintersich.
