smartmuc1
Smart ForTwo, EZ 10/2010 Frontscheinwerfer
Habe den Smart ForTwo, EZ 10/2010 - mein Frontscheinwerfer geht nicht mehr, welches muss ich denn bestellen dafür? Hatte bei Amazon schon nach einer "Birne" geschaut, werde aber nicht schlau...
Danke
Paarweises Wechseln ist durchaus sinnvoll, aber ich rate von diesen leistungsgesteigerten Lampen ab, da die Lebensdauer doch deutlich geringer ist, als bei den standard Leuchtmitteln. Beim 451 ist es zwar nicht mehr ganz so das Drama, wie beim 450ér, die Lampen zu tauschen, aber längere Haltbarkeit und weniger Eingriffe wären mir schon wichtig. Ich verwende nur noch die Osram H7 longlife und bin damit sehr zufrieden.
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
Kann ich bestätigen @Higgy. Knapp 4,5 Jahre bzw. kapp über 60.000km hat jede der Osram Longlife Birnen bei mir gehalten. Da konnte keine meiner zuvor verwendeten Birnen ansatzweise mithalten.
Die Lichtausbeute ist bei den Osram Longlife in Ordnung. Es gibt aber definitiv bessere. Muss jeder selbst entscheiden. #Sicherheit #Bequemlickeit #Anwendungsbereich
wenn das Leuchtmittel haltbar sein soll bieten sich Motorrad- und Offroad-Leuchtmittel an. Letztere sind leider aufgrund der etwas höheren Leistung (65Watt statt 55Watt) in der Standardausführung nicht legal im Bereich der StvO verwendbar. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass diese Art Leuchtmittel sehr lange hält und als Offroadvariante sogar einen höheren Lichtstrom (mehr Licht) als die extra hellen Leuchtmittel hat.
ich hatte an meinem alten 451 diese Lampen drinnen "Philips H7 S NightGuide Double Life". Waren speziell für die Projektionsscheinwerfer gebaut. Passt also zum Smart Abblendlicht. Waren echt erkennbar heller. Sind allerdings heute nicht mehr lieferbar. Jetzt fahre ich mit Standard herum.
MfG
SUR
Die "extra hellen Leuchtmittel" holen ihre Mehrleistung an Licht bei gleichem Verbrauch aus einem dünneren, enger gewickelten Faden, welcher natürlich schneller abbrennt, da heisser.
Generell habe ich, seit dem ich Tagfahrlichter eingebaut habe, eine akzeptable Lebensdauer der Hochleistungslampen erzielt. Wichtig ist auch, Spannungsspitzen zu vermeiden, ich schalte das Licht erst kurz nach Motorstart ein und vor dem Abstellen des Motors aus.
Das hellere, weissere Licht macht sich schon bemerkbar auf Autobahn und Landstrasse. Innerorts braucht man ja eigentlich nur Positionslampen, da kann man dann auch Longlife nutzen.
Lampen mit höherem Strombedarf würde ich nur verwenden, wenn ich über eine Relaisschaltung die ohnehin anfällige Stromversorgung der Scheinwerfer entlastet habe.
vor 13 Stunden schrieb Outliner:
Ja, ich wechsle die auch immer am Ortseingang und am Ortsausgang.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
