AidanPryde
Freigabe/Gutachten Brabus Fahrwerk+Felgen für den 451
ich habe mir vor drei Wochen einen 2014er Smart (84PS, Komplettumbau auf Brabus innen und außen) gegönnt und wurde nun von einem Kollegen darauf hingewiesen, mal zu prüfen, ob wirklich alle Brabus-Teile für den Smart eintragungsfrei sind. Nach Durchsicht der beiden Ordner (sämtliche Rechnungen, TÜV-Berichte, etc.), die mir der Vorbesitzer mitgegeben hat, mußten wir feststellen, das weder das verbaute Brabus-Fahrwerk, noch die 16"/17"-Felgen+Reifen irgendwo in den Papieren zu finden sind.
Sind diese Teile irgendwo in einer allgemeinen Typgenehmigung beim KBA aufgelistet und damit eintragungsfrei, oder müssen sie nachträglich bei jedem Fahrzeug eingetragen werden?
Mit freundlicher Lichthupe
Lars aus Bremen
Für Fahrwerk und Räder gibt es Gutachten. Eintragungspflichtig ist definitiv beides. Laut Gutachten sind die Brabusfelgen sogar nur mit Servolenkung via 19.3 Eintragungsfähig. Ohne Servo ist eine Eintragung nach §21 notwendig (Einzelabnahme)
Musst beides Eintragen lassen, war bei mir auch so.
Danke! Dann fährt der Wagen also seit Jahren ohne Betriebserlaubnis und es wurde nie bemerkt.
Für solche Spielchen bin ich zu alt! (Oder zu feige...)
Ich werde den Kleinen dann wohl stehen lassen müssen, bis ich alle Papiere für den TÜV habe. Mit Bus&Bahn macht es  ja auch Spaß! 😕
Gibt es die Gutachten auch irgendwo online, oder nur bei Brabus auf Anfrage?
Fürs Fahrwerk konnte mir mein Tüver des vertrauens anhand der Teilenummern ein Gutachten beschaffen.
Das Felgengutachten bekommt man gegen 40€ Gebühr direkt über Brabus oder jemand hier im Forum kann aushelfen. Ich habe es zur Zeit leider nicht vorliegen.
Mahlzeit!
Ich war eben bei der Niederlassung. Die Gutachten sind alle im WIS hinterlegt.
Ich habe jetzt das Gutachten für die Monoblock VII und drei Gutachten für 451er Brabus-Fahrwerke. Kostenlos! 40 Euro bei Brabus, denen brennt doch der Helm! 😉
Jetzt muß sich der TÜV anhand der Nummern auf den Federn und Dämpfern nur noch das passende Gutachten vom Fahrwerk aussuchen.
Trotzdem danke für eure Hilfe!
Am 27.11.2019 um 11:20 schrieb Bisiburger:
Ich habe das Gutachten für die Räder als PDF auf dem PC, schicke ich später
Moin, könntest du es mir vielleicht auch zu kommen lassen?
Am 27.11.2019 um 12:45 schrieb AidanPryde:
Mahlzeit!
Hallo, ich hab an Brabus ein Email gesendet.
Ein Paar Tage später ( wegen den Feiertagen) hat mich ein freundlicher Brabus Mitarbeiter angerufen und mir die Gutachten für meine 450/ 451 Fahrzeuge per PDF KOSTENLOS zukommen lassen.
Hallo Hallo! Ihr würdet mir einen unfassbar großen Gefallen tun, wenn Ihr mir das oder die Gutachten für die Felgen/ Fahrwerk auch schicken könntet!!! Bei mir ist es ein ziemlich ähnliches Problem! Smart gekauft, der Vorbesitzer hat alles auf Brabus umgebaut und jetzt stehe ich da :( habe vorne 6x16 und hinten 7x17 drauf. Brabus Monoblockfelge (A4534012801) und (A4534012301) Vielen Dank schon mal im Voraus!!! VG Pete
vor 22 Minuten schrieb SmartPete:
Dabei müsste es sich aber von der Nummer her um die Brabus Monoblock IX für den 453er Smart handeln!
Von daher solltest Du evtl. einen neuen Beitrag eröffnen, denn in diesem Beitrag hier geht es ja um den 451er Smart.
Steht ja auch so im Topic.
vor 6 Minuten schrieb SmartPete:
ich habe den 451er 🙈
Den 451er, der eigentlich ein 453er ist? 😉
Hast Du das in den Papieren abgelesen?
Welches Baujahr ist der denn?
Handelt es sich um 3 Loch oder um 4 Loch Felgen?
Komisch, der 451er Smart hat aber ausschliesslich 3 Loch Aufnahmen! 😉
Oder hast Du auch noch Lochadapter verbaut?
Welches Baujahr ist der Smart?  🤔
Die Nummern sind auf jeden Fall die Brabus Monoblock IX des 453er Smarts!
Setz es doch einfach mal mit Google in die Original MB Teile um! 🙂
ohhh, das tut mir echt leid, meiner ist 04/2017, dann ist es ein 453! ich kenne mich mit Autos nicht so gut aus und ein Bekannter meinte das wäre das Modell 451. Aber vielen lieben Dank für die Mühe!!! Dann gehe ich mal zu den 453er Forum 🙂
vor 43 Minuten schrieb SmartPete:
Das steht auch bei Dir sogar so in den Papieren drin!
Der Grund dafür ist das alte Klimakältemittel, für das der 453er kein neues Fahrzeug sein durfte, siehe diesen Beitrag!  😉
Das dürfte noch so manches Mal, auch bei Teilekäufen, zu Verwirrungen führen! 🥴
