luigi166
Radioausetzer bei bestimmten Lenkradeinschlag 451
Hallo Community,
seit kurzem gibt es bei meinem 2013er 451 Smart Cabrio (71PS) Radioaussetzer (Highline Navi Radio... auch bei CD-Wiedergabe, Bluetooth etc.). Das Radio bleibt an, aber der Ton rauscht bzw. geht ganz weg. Das kann ich bewusst beeinflussen wenn ich das Lenkrad leicht nach Links drehe - dann ist es stumm. Lenke ich wieder nach rechts ist wieder alles okay. Egal ob ich stehe oder fahre... Wie kann das zusammenhängen?? Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße, Micha
Hast du Servolenkung? Vielleicht bricht dann die Spannung ein, da Batterie defekt?
Aber nur beim Linkseinlenken? Und bei genau dem gleichen Lenkeinschlag? Eher unwahrscheinlich, oder? Und es geht ja auch wirklich nur der Ton weg...
Vielleicht hat sich irgendein Kabel um die Lenkstange gescheuert/gewickelt/gewackelt, die Tridion verzieht sich ein viertel Millimeter und ein loser Stecker...🤔
Also Kreisverkehr meiden!😂
