Habe einen Smart 451 Bj 2008 mit 84PS
Habe mir vor ca 3 Monaten ein neues Autoradio mit Navi eingebaut.
Soweit so gut, das surren beim Gasgeben akzeptiere ich.
So jetzt mein Problem, seid einiger Zeit pfeift er beim Schaltwechsel.
Das Geräusch ist auch hörbar wenn der Radio aus ist und ich im Stand einen Gang einlege.
Da kommt dann ein kurzer pfiff
Kann mir jemand sagen oder weiterhelfen was das sein könnte?
Hat es was mit dem Radio zu tun?
Danke euch allen
Hi Mario, hast du einen zusätzlichen Verstärker eingebaut? dieses Pfeifen kommt normalerweise dann wenn die Kabel in der nähe der Dicken Stromleitungen im auto verlegt worden sind, dann hat man ein pfeifen das mit höherer Drehzahl in der Tonlage höher wird.
gib uns doch noch ein paar infos zum Navi (model, Marke)
Wenn der Verstärker korrekt verkabelt ist pfeift auch nix bei ausgeschaltetem Radio, wie auch. Dieser wird ja durch die Remote-Leitung des Radios an/ausgeschaltet.
Dass ein ausgeschaltetes Radio pfeift ist mir noch nie untergekommen.
vor 14 Stunden schrieb Petros_T:
Hallo
Nein habe keinen zusatz verstärker eingebaut
Kann ich ein Video posten?
vor 18 Minuten schrieb Mario Hensler:
Hallo
Hab ein Video gemacht das ich leider nicht posten kann
Wenn dann nur per Mail oder so
Es kommt ein kurzer pfiff wenn ich schalte
Musst es eben irgendwo hochladen, z.B. auf Youtube.
Setz dann einfach einen Link auf die URL des Videis.
Für mich hört sich das an als würde dein Radio die Störgeräusche vom Getriebe Steuergerät empfangen und dann ungünstig wiedergeben. - Normalerweise sind die Radios mega abgeschirmt.
vor 22 Minuten schrieb Petros_T:
Ok
Irgend ne Idee was ich machen kann?
Auf die Frage antworten?
Am 26.11.2019 um 21:17 schrieb Petros_T:
Soooo Fehler gefunden
Es lag an diesem zusätzlichen GPS Kästchen wo die Karte drin steckt
Ausgebaut und siehe da, es geht 😊
Kein Pfiff mehr beim Schalten.
Dann fahr ich halt mit Google Map
Danke für die Hilfe
Am 28.11.2019 um 06:31 schrieb Outliner:
    • Wenn ich das alles so Lese stellen sich mir die Nackenhaare auf ich hab ja auch meine Lima gehimmelt für 103 € gibts ne neue bei Autodoc die wird neu eingebaut dann hat man wieder Ruhe, ich versteh den Aufwand nicht , ich bin ja auch einer der eher repariert als neu kauft aber manche Sachen, sollte man des Aufwandes auch selbst einfach ersetzen, es spart Zeit und Nerven, und gerade wenn man nicht so der Schrauber ist ist eine revidierung einer Lichtmaschine kein guter Anfang den man kann da mehr kapuut als ganz machen, und bekanntlicherweise ist die lima eh meist hinüber meine hatte es damals gesprengt der Alukorbus war 3 mal gebrochen, die htte es einfach hintersich.
