jjb
Insekt hinter der Tachoscheibe
Heute ist plötzlich hinter der Scheibe des Tachos bei meinem 451er ein Insekt aufgetaucht. Ist wohl irgendwie durch den Innenraum da hin gekommen und fliegt jetzt hier die ganze Zeit zwischen Tacho und Scheibe hin und her. Das ist zwar nicht weiter schlimm, aber doch nervig bei der Fahrt. Hat jemand eine Ahnung wie ich das da wieder rausbekommen könnte, vor allem wenn es Tod ist und dann da die ganze Zeit rumliegt. Kann man die Scheibe irgendwie abmontieren ohne das ganze Armaturenbrett zu zerlegen?
Danke schon einmal für jeden Tipp und Hinweis.
beim 451 musst du nur kräftig am Tacho ziehen und du hast ihn in der Hand - hier ist das weitere Vorgehen sehr ausführlich beschrieben.
Vielen Dank, evtl. lass ich das auch schnell mal im Sc machen. Scheint ja kein großer Aufwand, vor allem wenn man sich auskennt ...
vor 8 Minuten schrieb jjb:
Naja, da hat sich schon so mancher getäuscht und hinterher eine dicke Rechnung erhalten!
Normalerweise öffnet ein SC das Kombiinstrument überhaupt nicht, sondern tauscht es höchstens komplett aus! :classic_rolleyes:
Hm, kannst Du gut recht haben.
Das Problem ist aber, beim einfachen abziehen des Tachos hat man anscheinend nur den Rahmen in der Hand und ich muss das Glas ja runterbekommen ... ?!
Deshalb hat Marc ja in seinem Posting explizit eine Anleitung beigefügt, wie der Tacho bzw. das Kombiinstrument weiter zerlegt werden kann!
Das unterstrichene Wörtchen hier in seinem Posting ist ein Link, der Dich beim Anklicken sofort auf die Seite mit der Anleitung weiter leitet. :classic_smile:
Das erkennst Du daran, daß sich der Mauszeiger in eine Hand verwandelt, wenn Du damit über das Wort fährst.
Ob Du Dir das zutraust, musst Du aber schon selbst entscheiden!
Batterie abklemmen vorm Ziehen und nach dem Aufstecken wieder anklemmen
bearbeitet von CDIler
Das Insekt ist wieder draußen!
Ich habe beim Parken einfach mal den Tacho mit einem Tuch abgedunkelt und mir gedacht vielleicht findet es dann ja wieder den Weg zurück ... und tatsächlich, gestern ist es dann im Innenraum rumgeflogen und ich konnte es aus meinem Smart entfernen 😉 Muss das Vieh gewesen sein, denn im Tacho ist nichts mehr zu sehen.
vor einer Stunde schrieb jjb:
da hast du aber Glück gehabt, dass du nicht den Kadaver aus den Tacho entfernen musstest. :classic_cool:
    • Hallo! Leider haben wir nach einem Unfall einen größeren Schaden an unserem Smart. Ich habe ein Bild von dem Schaden angehängt. Unser geliebter Smart 451 ist Baujahr 2012 und 90.000 km gefahren. Wir liebäugeln eigentlich schon lange mit einem Smart EQ, haben aber immer gesagt, wir fahren den Smart so lange, bis wir eine größere Summe investieren müssen.   Nun ist die Frage: Lohnt es sich, den Smart noch einmal zu reparieren? Gibt es hier in diesem Forum jemanden, der uns sagen kann, wie viel der Smart noch ungefähr wert ist und mit welchen Reparaturkosten wir zu rechnen haben? Hinzu kommt noch, dass das Schloss der rechten Beifahrertür defekt ist (es kann fast immer geöffnet werden, obwohl der Smart abgeschlossen ist), und es eigentlich auch einmal ausgetauscht werden müsste.   Kann uns jemand hier weiterhelfen? Das wäre echt toll!   Vielen Dank schon einmal im Voraus.   Viele grüße Anika
