Outliner
Rohrbögen 90° wo kaufen?
Mir ist ein ASSOS Sportauspuff ohne KAT zugelaufen. Leider waren dort sehr unfähige Schweisskünstler am werkeln, so habe ich die beiden nachträglich angefügten 50mm Endrohre abgetrennt. Einen KAT-"Simulator" mit Metallkatinlet habe ich schon liegen, das Ding ist riesig, ebenso wie der Preis...
Nur die Frage, wo man zwei 90° Rohrbögen aus normalem Stahl mit 55-60mm mit etwa 10cm Schenkellänge günstig herbekommt bleibt.
Der Pott hat zwei Ausgänge. Ich muss ja nicht mit riesen Brülltüten auf mich aufmerksam machen...bei den üblichen Versendern gibts nur Edelstahl zu frechen Preisen. Brauche ich aber nicht, weil die Endrohre hinter dem Lochgitter verborgen sein sollen...
Nicht, dass ich was gegen monströse Endrohre habe. Aber hier soll mal die Form der Funktion folgen bei möglichst wenig Aufsehen...
Moin, ich würde auf jeden Fall Edelstahl nehmen. Wenn schon die Wahl und die Arbeit ist, solls auch ein Weilchen halten und hübsch aussehen. Und nicht sofort Rostsoße. Ich bin auf Ebay fündig geworden für wenige Euros. Im Zweifel hätt ich noch einen Edelstahlbauer an der Hand, aber bei dem Preis lohnte sich kein Telefonat. Genauen Preis und Link hab ich grade nicht.
Grüße Hajo
such mal nach Rohrbögen DIN 2605 Bauart 3, auch 3d Bögen oder kurze Bögen genannt. Heutzutage heisst die Norm EN 10253.
Normgrößen sind DN50 oder auch 2 Zoll genannt (d.h. 60,3mm aussen). Material üblich und z.b. für Rohrleitungen, Geländer und so benutzt ist  "Edelstahl" auch landläufig V2A genannt aus 1.4301, 1.4541, 14404... sowas halt. Wandstärken im Bereich 1,5 bis 2mm, das lässt sich einigermassen schweissen mit MAG besser wäre WIG.
Ach so ebay hunderte Treffer...
bearbeitet von harryzwo
Mir hätte schnöder Stahl gereicht, da der Pott auch nicht aus Edelstahl ist.
Wenn man das vernünftig schweisst, hält das ewig. Wird eh schwarz mit Auspufffarbe gelackt, vorher mit Zinkspray behandelt.
Aber gut, dann Edelstahl. Der Sound an einem 600er war schon sehr lecker von dem ASSOS, mal sehen wie er an meinem 700er klingt!😍
kannst ja mal die Ergebnisse posten, wenns fertig und vorzeigbar wird 😀
Geh mal auf die Seite : Stabilo Sanitaer.
Da findest Du Rohrbögen zu kleinen Preisen in vielen Ausführungen.
Obs vorzeigbar wird, weiss ich nicht. Ich werde es aber versuchen. Danke für die bisherigen Tipps!😀
vor 12 Stunden schrieb Thinkabell:
Aha. Wofür sind die original gedacht??
Grüße Hajo
Tippfehler korrigiert
vor 1 Minute schrieb Funman:
Grüße Hajo
Um mehr Gewicht auf die Hinterachse zu bringen.😀
Gruß Rudi
vor 12 Minuten schrieb Funman:
Grüße Hajo
Ist doch klar, wenn Du die Stahlrohre in passender Ausführung hast kann man die genausogut wie Edelstahlrohre einschweissen.
Was meinst was ich als Selbstschrauber zwischengeschweisst habe am defekten Auspuffrohrs meines Alfa Spider?
Ja, schon, nur wo finde ich im Sanitärbereich eine "passende Ausführung" ? Alles was ich bisher gefunden habe war nichtpassend. Also, wonach sollte ich suchen, wenn ich sowas ähnliches wie ein Auspuffrohr im Sanitärbereich finden will??
Grüße Hajo
Funman, brauchst ne Einweisung in das Normenwesen der SHK Branche, was?
Sowas heisst Fitting, dann gibt es eben die verschiedenen Materialien (Stahl, Kupfer, VA, PE-HD, Mehrschichtverbundrohr...) verschiedene Verbindungstechniken (Schweissen, löten, schrauben, pressen, kleben, stecken) und alles ist genormt, jedenfalls halbwegs.
Alles zu Schweissfittings habe ich oben schon geschrieben. Der genannte shop hat nicht grad viel, weil die Jungs in der Heizungsbranche weder löten noch schweissen können heutzutage. Da wird gepresst was das Zeug hält.
Mit den o.g. Stichwörtern findest das in Sekunden. Für Auspuffrohr brauchst Du besonders dünnwandige rohre, die in der Heizung mit "Schwarzstahl" (Also P235GH, früher ST37 oder ST33) nicht den Normen entsprechen, die waren früher so dick, damit man Gewinde draufschneiden konnte und zwar Zoll-Gewinde. Auch die Rohrgrößen sind in Zoll angegeben, dazu gibt es ein anlog DN genannt, ist in etwa Innendurchmesser.
So aus dem Kopf DN 15 = 1/2" ist 21,3x2mm, DN20 = 3/4" = 26,9x2,3mm, DN25 =1" =33,7x2,7mm, DN32 =1 1/4" =42,9x3,2mm DN40 =48,3x 3,6mm, DN50 =2"=60,3x4mm.... aber auch andere Wandstärken, wenn man will, da gibt es sog. Vorzugsgrößen in den Normenreihen. Zu den Rohrgrößen gibt es dann passen Bögen 90° lang oder kurz, T-Stck, Reduzierung...alles ist genormt. Damit es noch mehr konfusion gebt sind Rohre in geschweisst oder nahtlos verfügbar, Bögen auch aber normal sind nahtlose.
So und weil Du eher bei 1 bis 2mm bei 2" liegst kannst die ganze Geschichte oben für Deinen Auspuff voll vergessen, weil es so dünn in P235Gh nicht gibt. Also nimmst es aus VA da das Material so teuer ist, gibt es das immer ab 1mm oder noch dünner mit den Nennweiten (DN40, DN50) im interessierenden Bereich.
Also such nach Schweissbogen 90°, 3D oder Kurze Ausführung, Material VA, DN40 1 1/4" (=5/4"), DN50 bzw. 2".
Und da wie ausführlich gerade erklärt, das keine Normabmessungen sind wirst du es weder im Heizungs- noch im Sanitärschop finden sondern beim Geländerbauer oder Firmen, die Chemieleitungen verlegen. Für uns als jemand der 1 oder 2 Stck braucht Ebay am besten.
Wenn Du jetzt nichts findest kann ich Dir auch nicht helfen.
Warum beschäftigt Ihr Euch mit schwerem Klempnerbedarf, wenn es doch genau die von Funman benötigten Teile in einem Auspufshop gibt? Hier noch mal der Link, den ich weiter oben gepostet hatte. Dort gibt es alles was das Auspuffbastlerherz begehrt.
vor 10 Stunden schrieb multirider:
Hallo Outliner,
versuche es mal bei Powersprint.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Edit: Bei Sandtler (der auch die Powersprint Website betreibt) gibt es unter dem Namen HJS auch Auspuffteile. Sie sind in den Abmaßen und Preisen (teurer) etwas anders als Powersprint.
bearbeitet von multirider
vor 3 Stunden schrieb harryzwo:
So und weil Du eher bei 1 bis 2mm bei 2" liegst kannst die ganze Geschichte oben für Deinen Auspuff voll vergessen, weil es so dünn in P235Gh nicht gibt. ..... wirst du es weder im Heizungs- noch im Sanitärschop finden
Das sehe ich auch so. Deshalb war ja meine Frage an Thinkabell, als was es im Sanitärhandel sowas gibt. Er war ja der Meinung, daß es da was passendes gibt. Nungut, viele Worte, kurzer Sinn.
Ich brauche keine Rohre, ich habe. Von Ebay für schmales Geld, in VA, wie oben geschrieben.
Grüße, Hajo
Multirider, wir beschäftigen uns mit Klempnerkram, weil wir das so wollen, und vor allem damit andere die hier mal lesen, das mal auseinanderhalten. Wenn Du das alles weist, lies es doch nicht. Funman antwortet immer in der Art was ich so gesehen hab 😉...
Ich wollte nur helfen und habe dabei gar nicht bemerkt, daß es eigentlich gar nicht darum geht, eine Lösung für Outliner zu finden.
Entschuldigt bitte, daß ich Eure Kreise gestört habe. Ich gehe dann wieder in die Versenkung.
Gruß Rudi
...Rudi dann haben wir uns allerdings ebenfalls missverstanden. Du solltest nicht abtauchen. Der Outliner zieht genauso seine Infos wie der im Inet irgendwann später mal Suchende. Da wird dann auch deine Info helfen. Sollte man sich kennen würde man jetzt ein Bierchen trinken. Nichts für ungut
Macht er, der Outliner! Wunderte mich nur über die Preise und dass bei Auspuffbögen immer nur Edelstahl angeboten wird da es wie ich finde Blödsinn ist, an einen normalen "rostenden" Schalldämpfer Edelstahlrohre anzubraten.
Aber wird wohl darauf hinauslaufen.
Natürlich hatte ich die üblichen Auspuff"bastel"shops auf dem Schirm, aber die Kosten sollten sich eben nahe Null belaufen. Ich sehe nicht ein, für Material was auf Schrottplätzen geschreddert wird ein im Verhältnis gesehen Vermögen zu bezahlen. Dann kann ich mir auch gleich einen neuen Auspuff kaufen.
Und bitte nicht streiten! Ich war nur auf der Suche nach Alternativen, weil man manchmal den Wald vor Bäumen nicht sieht!😀
So. Ich habe noch ein 55er Edelstahlrohr mit 1,5er Wandung gefunden irgendwo in meiner allwissenden Müllhalde. Kosten = 0!
Da habe ich heute dann mal so rumprobiert, am Ende lief es darauf hinaus, dass ich die Rohre auf der Eingangsseite mit gefühlten 60° angeschnitten habe wie eine Salami und mal angehalten habe.
Das sieht schonmal sehr gut aus, ähnlich wie ein Motorradauspuff. Das Rohr endet nahezu abschliessend mit der Edelstahlschürze links und rechts und zeigt nach unten und etwas nach hinten. Das Rohrende ist aber gerade. So ewige Schlangen mit relativ dünnen Rohren aber mit dicken Endstücken finde ich albern.
Die Rohrstücke muss ich nur noch anbraten. Alu-Zink-Spray und dann Auspufflack schwarz drauf.
Das Gewinde für die Sonde habe ich auch schon nachgeschnitten und den "Kat" verbaut.
Und  der Pott hat ja eine E3-Nummer. Hat noch jemand eine ABE zu der Nummer 95.7584.21 von ASSO?
Du lässt es dir aber nicht auffen Reifen blasen ?   Ich hätte den Winkel mehr nach hinten blasen lassen.
Nää, dann bläst es gegen das Edelstahlgitter. Die Abgastemperatur ist da eh schon recht niedrig und direkt gegen den Reifen bläst es auch nicht. Quasi daneben auf den Boden.
Wollte bei dem zu erwartenden Spektakel nicht noch dicke Rohre nach hinten raus, so wie es jetzt ist sieht man Pott und Rohre von hinten kaum.
Falls es wirklich Probleme gibt, ich habe noch so flexibles Rohr in ca 60mm, das sieht aus wie ein fetter Duschschlauch von irgendeinem alten Kompressor-Motor.
Da würde ich dann ein paar Punkte setzen nach dem Ausrichten. Aber so über den Daumen müsste das auch so passen.
Falls der Pott doch zu heiss wird, ich habe noch ne Rolle "Cool it/Thermotec", das ist so ein breites Asbestband was ich normalerweise um Fächerkrümmer wickele, um die Temperaturen im Motorraum zu senken.
Vielleicht "verbinde" ich damit wenigstens das Rohr zwischen Turbo und Pott.
Muss mal sehen, ob das Konstrukt überhaupt fahrbar ist und ob die Fehlerlampe nervt.
Sound ist sehr dumpf, sehr angenehm!😀
Eins nervt alledings: Wenn man beim Rückwärtsfahren zu doll aufs Gas latscht, schlägt der Pott rechs gegen die Anhängerkupplung. Auch ist die rechte Seite irgendwie mehr nach hinten raus. So 2Fingerbreit. Genau das was zu dicht an der Anhängerkupplung ist.
Am Besten, mal das Rohr was am Lader steckt mal rot anwärmen und etwas stauchen.
Dummerweise habe ich kein Autogenbratgerät...
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
