michbue
Seitenleiste nach rechts verlegen
Hallo Forum-Team!
Ich surfe immer mit mehreren Browserfenstern und habe diese deshalb nicht im Vollbild-Modus.
Normalerweise kann ich mit einer Fenstergröße von 800x600 Pixel jede Webseite benutzen. Hier im Forum muss ich aber ständig horizontal rollen, weil die Seitenleiste links ein Viertel des Fensters belegt und das Forum deshalb über den rechten Rand hinaus geht.
Ich schlage deshalb vor, die Seitenleiste nach rechts zu verlegen, damit auch Nutzer mit niedriger Auflösung oder nicht-Vollbild-Fenstern das Forum bequem nutzen können. Um die Leiste zu sehen kann man dann ja immer noch problemlos nach rechts rollen.
Gruß,
Michael
Mein kleines Projekt:
Proxomitron - Der universelle Webfilter
www.buerschgens.de/Prox/
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
