KingPhil
Nochmal zum Thema LS an Headunit und Clipping etc.
die Probleme, die entstehen, wenn man die LS direkt am Radio hat kenn ich ja schon, will mir jetzt auch ne Endstufe kaufen.
Leider kann ich meinen Vater net davon überzeugen, dass das tolle Radio mit 4*40W nur 4*13 hat.
@Matze, ist das wohl irgendwo im Internet beschrieben, warum in nem Radio net mehr drin ist?
Dann könnt ich ihn vielleicht so überzeugen, dass sonst die LS bald hinüber sind und ich unbedingt noch die Endstufe brauche ;-)
Ach ja,
ich hab die LS jetzt einen Monat so am Radio laufen, aber ohne jegliche Verzerrung.
Da brauch ich mir doch keine Gedanken machen, dass sie schon nen Schaden genommen haben, oder?
So long...
Phil 8-)
Nee, das Problem ist ja eigentlich net die geringe Leistung des Radios, sondern nur dann, wenn man eben dem Radio mehr abfordern will, als es zu leisten vermag.
Wenn du mal ne richtig gute Theorie-Seite lesen willst, schau doch mal bei Loud-n-Pround vorbei, da findest du eigentlich alles ganz ordentlich beschrieben (also Clipping, Grundlagen von Verstärkern, usw..)
Üüüüüh
Matze
Headunit: Clarion DRX 960 Rz
Speakers: Kult Audio K3 und K7 (13er + modifizierter Referenz-Hochtöner)
Amps: 3 x Zapco Studio 100
Subwoofer: Emphaser EM 12 NEO
dB-Drag-Racing:
1 Cerwin Vega Stroker 15 D2 + 1 Zapco 9.0 = 156,9 dB
2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = ?
Hi KingPhil,
Du kannst die maximal erreichbare Sinusleistung auch einfach mit nem Taschenrechner selbst bestimmen (so zusagen: Ergebnis mit Lösungsweg :) ).
Die Leistung (Wirkanteil) ist definiert mit: P = U*I (wobei I = U/R)
folgt: P =U*U/R.
Die Maximale Leistung (hier volle Gleichstrom/-spannung), die bei einem 4Ohm Lastwiderstand (theoretisch) umgesetzt werden kann ist:
P(Wirkung der reinen Gleichanteile) = 12V*12V/4Ohm =36Watt.
Da aber Keiner ne Glühbirne, sondern nen Lautsprecher (sinusförmige Signale) über eine Radioendstufe betreiben will, gelten andere Betrachtungsweisen :roll: .
Ein Sinussignal soll hier mit der maximal zur Verfügung stehenden [unipolaren] Spannung von ca. 12V „abgebildet“ werden, d.h. 12Vss (Spitze-Spitze) ergeben 6Vs (Spitze) [bipolar]. Die Transistor-Ausgangsstufe ist i.d.R. verlustbehaftet (Spannungsabfall von ca. 0,8V). Demnach steht max. eine symmetrische Ausgangsspannung mit 5,2Vs zur Verfügung.
Diese 5,2Vs kennzeichnen somit den Spitzenwert (Impuls),den das Sinussignal (am Endstufenausgang) maximal annehmen kann.
Um nun die Effektivleistung (RMS) des Sinussignals (eff. = beschreibt Wirkung die ein Gleichstrom erzielt) bestimmen zu können, wird ein Formfaktor (0,707 für Sinus) verwendet.
Somit entsprechen 5,2Vs = 3,7Veff
und Peff = Ueff*Ueff/R = 3,7*3,7/4 = 3,4W RMS (sin.)
bzw. Pmax (impuls) = Us*Us/R = 5,2*5,2/4 = 6,8W max. (impuls).
Bei BTL-Endstufen (etwa die doppelte Ausgangsspannung durch Brücken von 2 Endstufen) sind dann: Peff = 7,4*7,4/4 = 14W RMS (sin.) drin :( .
Alle anderen Leistungsangaben (bezogen auf Transistorendstufen ohne Schaltnetzteil) sind unrealistisch, unseriös, ..... dienen aber leider oft als „wichtiges“ Kaufargument :-? .
Gruß-Knoxville
Gruß-Knoxville
    • 1. In engen Parklücken hat man keinen Platz zum Ausrollen. Man kommt ums Lenken im Stand nicht drum rum und das kostet ordentlich Kraft. So kenne ich es vom 450.   2. Die Diskussion, ob man eine Servo braucht, ist doch überflüssig. Der Fragesteller will eine nachrüsten, weil er diese aus gesundheitlichen Gründen braucht. Warum will man ihm das ausreden!?
