Runninggag
Heckklappe Stromlaufplan 451 Cabrio notentriegelung
Hallo zusammen
Meine Heckklappe funktionierte nicht, als habe ich die Entriegelung hinter dem Nummernschild benutzt um an den Seilzug zu kommen.
Leider musste ich feststellen, das es wohl im Bereich des Kabelbaums oder der Elektronik liegt.
Mikroschalter und Seilzugugmotor sind in Ordnung
Kann mir einer vielleicht den Stromlaufplan besorgen ? mit Kabelfarben ?
Jetzt weiß ich auch, wie man von innen die Klape mit 2 kleinen Löchern Notentriegeln könnte. 🙂
Vielen Dank
bearbeitet von Runninggag
Hallo Runninggag,
ich habe das Problem das meine Heckklappe nicht aufgeht. Wie funktioniert die Entriegelung hinter dem Nummernschild, bzw mit den 2 kleinen Löchern?
Vielen Dank
vor 36 Minuten schrieb Rollo33:
Du nimmst dein Nummernschild ab und zerstörst deine Heckklappe indem du dort ein Loch reinsägst - in meinen Augen ganz großer Pfusch.
Hier die Anleitung wie die Notentriegelung für das Cabrio laut Smart zu erfolgen hat..
bearbeitet von yueci
    • Meine Meinung dazu: Der OM660 gilt zu Recht als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings fahre ich auf Langstrecken auch nur mit 2000 U/min und erwarte damit eine hohe Lebensdauer. Wie lange ein Motor durchhält, der mit Tuning dauerhaft auf Höchstleistung läuft, wird dir hier vermutlich niemand sagen können. Probiere es aus und berichte.    Ein Beispiel: Der Mercedes OM616 "Taxidiesel" gilt auch als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings nur im Taxi. Im Düsseldorfer Transporter gab es ihn auch, dort galt er als eher anfällig und kurzlebig. Weil er dort viel mehr auf Höchstleistung gefahren wurde. Ein Bekannter von mir hatte auch einen Motorschaden mit OM616 im Transporter mit Pleulabriß und Block durchschlagen. Ich habe ihn abgeschleppt. Die Langlebigkeit ist also schon abhängig von der Leistung die im Durchschnitt gefahren wird.    Wenn ich schnell fahren wollte würde ich das auch nicht ausgerechnet mit einem Smart tun wollen. Dafür sind Smarts eher ungeeignet. Dafür würde ich z.B. eher eine Mercedes C Klasse mit üppiger Motorisierung verwenden. Mindestens.
