Smart911a Geschrieben am 31. Mai 2024 was für Folie hast du da drauf geklebt? andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Peppermint87 Geschrieben am 31. Mai 2024 Da ich es vorher noch nie gemacht habe, habe ich billige folie aus dem baumarkt genommen zum testen. Das bleibt erstmal drauf, so lange es hält und wird dann bei Bedarf durch 3m 2080 ersetzt. Kostet halt einiges mehr dann. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 31. Mai 2024 (bearbeitet) Da diese Folie vor Steinschlag schützen soll, ist vor allem eine gewisse erhebliche Dicke nötig. Die Folien die zum Folieren von Autos verwendet werden sind da sicher ungeeignet. Die Folie 3M 2080 z.B. ist incl. Klebstoff nur 0,11 mm dick, ohne sogar nur 0,09 mm. Wie soll die den Aufschlag eines Steins auffangen? Das ist m.E. viel zu dünn. Ich würde eher nach Folien im Bereich um 0,3 bis 0,5 mm schauen. bearbeitet 31. Mai 2024 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Peppermint87 Geschrieben am 31. Mai 2024 Welche Folie bzw hersteller würdest du empfehlen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
walter-m Geschrieben am 1. Juni 2024 Guten Morgen, ist da nicht auch zu beachten z.B. Tönungsfolien auf den Scheiben brauchen eine Prüfnummer und müssen genehmigt sein. Diese Nummer ist in der Folie am Rande sichtbar. Nehme an das man sich dann nicht irgendwas an Folie aufs Dach pappen kann. In D muss ja alles seine Ordnung haben 😉 Wer aus der Eifel kommt muss fahren können wie der Teufel. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 1. Juni 2024 Das Glasdach ist in dem Bereich in dem die Folie aufgeklebt wird sowieso nicht durchsichtig weil das Tridion davor ist. Außerdem zählen Glasdächer nicht zu dem Fenstern durch die beim Fahren durchgeguckt wird. Deshalb gehe ich davon aus daß hier nur die Regel gilt daß das Teil, also die Folie, nicht gefährlich sein darf, also scharfkantig oder splitternd. Und das sind Folien üblicherweise nicht. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart_450_BlackJack_Berlin Geschrieben am 11. August 2024 Ich frage zur Sicherheit aber noch einmal nach: Gibt es Erfahrungswerte, ob es funktioniert, eine neue Schutzfolie einfach über die alte zu kleben? Im Prinzip sollte das ja der Schutzwirkung keinen Abbruch tun und bedeutet nur einfach wesentlich weniger Arbeit. Die Folie müsste natürlich deckend schwarz sein, nicht transparent, aber das ist die oben gezeigte auch nicht. Wird das gehen? Vielen Dank! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 11. August 2024 vor 2 Stunden schrieb Smart_450_BlackJack_Berlin: Ich frage zur Sicherheit aber noch einmal nach: Gibt es Erfahrungswerte, ob es funktioniert, eine neue Schutzfolie einfach über die alte zu kleben? Im Prinzip sollte das ja der Schutzwirkung keinen Abbruch tun und bedeutet nur einfach wesentlich weniger Arbeit. Die Folie müsste natürlich deckend schwarz sein, nicht transparent, aber das ist die oben gezeigte auch nicht. Wird das gehen? Vielen Dank! Hallo mein 2001er hat keine Folie verklebt und lebt immer noch mit dem ersten Glasdach Lg Max 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
