Hallo an alle Experten,
seit einer Reparatur am Ventilator für den Kühler verliert mein Smart ForTwo Cabrio Diesel über den Auspuff schlagartig Kühlmittel.
Zur Präzision:
z.Zt. ist es morgens kalt und der Wagen springt schlecht an.  Sofort auf den ersten Metern ist der Auspuffrauch sehr weiß, aber die Menge entspricht dem, wenn ein Wagen bei Kälte erst einmal "in Fahrt" kommt.   Dann plötzlich zieht der Wagen eine wahrhaft riesige weiße Nebelwand hinter sich her.  Nach einigen hundert Metern hört es schlagartig auf --- aber die Heizung ist aus, der Wagen bleibt dann mit leuchtender Temperaturanzeige liegen und der Kühlmittelbehälter ist komplett leer.
Kann sich das jemand erklären? (die Werkstatt hat nachgefüllt, einen Drucktest gemacht, kein Leck gefunden)
Danke
Andreas
Wenn es sich um einen 451er Smart handeln sollte, dann solltest Du mal unrter dem Suchbegriff Abgaskühler die Beiträge aufmerksam durchlesen.
Da dies Dein erster Beitrag ist, solltest du schon dazu schreiben, um welches Modell es sich überhaupt handelt, denn der Smart wird nun sei über 20 Jahren gebaut! :classic_wink:
danke für den Hinweis.  Die Fahrzeugidentnummer geht los mit WME4514011K.......   Ich nehme an, da kann man die 451 herauslesen.  Richtig?
Danke schon einmal für den Hinweis
Andreas
Nun ja, mal das Baujahr zu nennen würde auch schon weiter helfen!
Dieser Fall hört sich so ähnlich an wie Deiner!
Und das ist beileibe nicht der einzige!
