Hallo in die Runde,
Für meine Liste an Sondermodellen bin ich grade auf der Suche nach weiteren Informationen zum Sondermodell von BRABUS für den 451 namens "Moonlight".
Es gibt einzelne Bilder und Inserate dazu aber leider keine genauen Infos über Ausstattungsumfang und Stückzahl.
Falls da jemand was weis, freue ich mich sehr über Hinweise.
LG Martin
Scheint ja ein Sondermodell aus Italien zu sein. Was für ein schönes Teil, außen wie innen. Und dann aber so eine Buchhalterausstattung.
steh ich aufm schlauch ? auf dem einen bild ist doch das schild 41/50 zu sehen. heißt das nicht, dass es 50 stück gibt ?
Hallo Martin,
schau mal in den Presseartikel aus Italien. Hier steht zwar etwas von 60 Exemplaren (50x Coupe & 10x Cabrio), aber noch ein Paar mehr Infos zur Edition Moonlight. Musst es dir nur Übersetzen 🙈
PRESSE
Viele Grüße
Martin
bearbeitet von smart450rs
In dem Presseartikel ist die Rede von einer Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h, das wäre etwas sehr besonderes, wenn es kein Fehler ist.
    • Hui...Nochmal: Der Sinn die Abgaswege gleich lang zu machen ist dass jeder Zylinder den gleichen Gegendruck bekommt und im besten Fall vom Schalldämpfer "leergesaugt" wird wenn ein Auslass öffnet kurz nachdem ein anderer Auslass öffnete und die Gase schon in die richtige Richtung trieb... Beim V8 hat es dafür in der Ansaugbrücke auch bei strömungsungünstigen Gusskrümmen wo fast ein halber Meter zwischen 1 und 7 liegt eine Verbindung des Abgasstranges von einer Bank zur Anderen und zusätzlich unten nach den Krümmern wieder eine Verbindung der beiden Zylinderbänke in den Hosenrohren. So läuft der Motor am rundesten. Und gerade so ein holpriger Dreizylinder profitiert von jeder Gleichlaufmassnahme. Das mit den Wellenlängen mag stimmen, aber Kleinvieh/kurze Verbesserung macht auch Mist. Nicht umsonst habe ich im Käfer den "Sauer & Sohn" Schlangenauspuff gefahren wo die Krümmerrohre lang wie die Woche waren. Passt nur leider nicht unter die Heckschürze beim Smart, aber die waren dicht an der Perfektion damals...
