godzylla81
SMART 450 FACELIFT LED TAGFAHRLICHT INSTALLATION
Jetzt ist nur die wo ich das Kabel für das Abblendlicht anschließe. Übrigens... es war Klemme R2
vor 31 Minuten schrieb MikeKH:
@MikeKH
Ja genau die SAM Sicherungsanschlüsse anders im Kopf. 🤔
Danke für die Korrektur meines (Denk) Fehlers. 👍🙏🏼
bearbeitet von Smart 451
Text Änderung zum besseren Verständnis
da eine LWR defekt war die noch vor dem TÜV Termin getauscht wurde habe ich auch mal die "China Kracher" Blinkleuchten mit TFL Funktion eingebaut, Einen Flashback gibt es jedenfalls nicht. Das TFL ist während des Blinkens aus und geht erst kurz danach wieder an. Testblinken
ist das mit Zulassung ..oder braucht man das beim TLF nicht? Kannst du link nennen bei wem du die gekauft hast
vor 3 Minuten schrieb Smart911a:
Tragfahrleuchten müssen in der EU eine "E" Nummer haben mit dem Zusatz "RL" für "Riding Light"
(FÜR MEHR INFO KLICK HIER)
Wahnsinn... zum Glück ist bei uns in Deutschland ALLES geregelt. 😃
Die Birnen haben doch niemals eine E Nummer.
upps.. das gibts ja auch bei Kaufland
https://www.kaufland.de/product/405819020/?kwd&source=pla&sid=38380989&gclid=Cj0KCQjwuO6WBhDLARIsAIdeyDKOtuWK3HQH0oM42-0SRAEflG9GNZs3WFpG_8u9K_jwO8HvjNLsi3AaAnR9EALw_wcB
Würden die auch bei meinem ZEE Smart passen ... Scheinwerfer sind auf Erdnuß umgebaut
bearbeitet von Smart911a
vor 4 Minuten schrieb Smart911a:
Nicht nur in Deutschland, sondern in meiner Heimat der Schweiz auch.
Wenn nicht sogar strenger dort.
Zumindest was die Bußen (€ oder SFR) angeht.
In Deutschland ist es jedenfalls günstig, wenn man zu schnell gefahren ist und sich erwischen lässt.
vor 6 Minuten schrieb Smart911a:
Jedenfalls hat der Chinaschrott, mit Versand aus Polen, auch keine Zulassung.
Einbauen und die Betriebserlaubnis ist erloschen..... ganz einfach!
Ergänzung Zeichensetzung
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
