khancross Geschrieben am 18. Dezember 2019 Hey Leute wo sitzt dieses Teil bei einem 451 2007? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 18. Dezember 2019 Der steck meines Erachtens im Lüftergehäuse, im Fußraum. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 18. Dezember 2019 Moin, das ist der Temperatursensor für die Klimaanlage und sitzt hier . Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
khancross Geschrieben am 18. Dezember 2019 Gerade eben schrieb yueci: Moin, das ist der Temperatursensor für die Klimaanlage und sitzt hier . Gruß Marc Sauber danke dir! Ich habe nämlich das altbekannte Problem, das sich die Temperatur nicht einstelle lässt. Habe heute die Klima/Heizung Bedieneinheit auseinander genommen, jedoch ist dort nichts zu finden. Jetzt wollte ich nach dem Sensor schauen bevor ich eine andere Klima/Heizung Bedieneinheit besorge. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 18. Dezember 2019 ...ach ja und der Innenraum-Temperatursensor ist ein Infrarotsensor der sich auf 6 Uhr beim Klimasteuergerät befindet. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
khancross Geschrieben am 18. Dezember 2019 (bearbeitet) vor 19 Minuten schrieb yueci: ...ach ja und der Innenraum-Temperatursensor ist ein Infrarotsensor der sich auf 6 Uhr beim Klimasteuergerät befindet. Gruß Marc Das Teil meinst du ja? Da kann ich aber wenig machen, wenn der hinüber ist dann muss die ganze Bedieneinheit getauscht werden oder? Du scheinst dich gut auszukennen. Kennst du denn eine Lösung zum Temperatur-Einstellproblem? bearbeitet 18. Dezember 2019 von khancross Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 18. Dezember 2019 (bearbeitet) Wir warten seit Jahren auf jemanden der das Teil zerlegt und erfolgreich repariert hat. Ist ein öfter auftretender Defekt. bearbeitet 18. Dezember 2019 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 18. Dezember 2019 (bearbeitet) vor 40 Minuten schrieb khancross: Kennst du denn eine Lösung zum Temperatur-Einstellproblem? ... wenn dein Klimasteuergerät bis 2008 verbaut wurde, hatte ich das gleich Problem. Ich habe zwei mal das Teil neu anlernen lassen, trotzdem konnte ich nach dem Winter die Heizung nicht mehr abstellen. Am Diagnosegerät konnte man an den Livedaten schön erkennen, dass in der niedrigsten Stellung des Reglers (17 Grad) immer noch 22 Grad vom Steuergerät angefordert wurden und so wurde immer schön geheizt. Erst der Austausch gegen ein Modell nach 2008 beendete den Fehler dauerhaft. Was immer noch geblieben ist, wenn ich den Heizungsregler einen Klick von der Maximalstellung weg bewege, beginnt der Regelungsprozess mit Hilfe des Infrarotsensors - was zu schwankenden Temperaturen führt - ich mag das System überhaupt nicht. Gruß Marc bearbeitet 18. Dezember 2019 von yueci Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 18. Dezember 2019 (bearbeitet) Auch nach 2008 ist das Problem nicht gelöst. Mein 2013er fängt jetzt auch schon an. Leider muss ab Mopf zum wechsel des Klimateils das komplette Armaturenbrett raus. Deswegen warte ich mit dem Tausch bis es tatsächlich überhaupt nicht mehr einstellbar ist. Zur Zeit kann man das noch relativ gut durch hin und her bewegen des Tempreglers umgehen. @te Der von dir gezeigte Fühler misst lediglich die Verdampfertemperatur. Der hat mit deinem Fehler nix zu tun. Das ganze kannst du dir sparen und gleich ein Bedienteil besorgen. bearbeitet 18. Dezember 2019 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 18. Dezember 2019 vor 36 Minuten schrieb maxpower879: Zur Zeit kann man das noch relativ gut durch hin und her bewegen des Tempreglers umgehen. Dann kann es es ja ein banales Kontaktproblem an den Schleifkontakten sein. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
khancross Geschrieben am 18. Dezember 2019 vor 2 Stunden schrieb maxpower879: Auch nach 2008 ist das Problem nicht gelöst. Mein 2013er fängt jetzt auch schon an. Leider muss ab Mopf zum wechsel des Klimateils das komplette Armaturenbrett raus. Deswegen warte ich mit dem Tausch bis es tatsächlich überhaupt nicht mehr einstellbar ist. Zur Zeit kann man das noch relativ gut durch hin und her bewegen des Tempreglers umgehen. @te Der von dir gezeigte Fühler misst lediglich die Verdampfertemperatur. Der hat mit deinem Fehler nix zu tun. Das ganze kannst du dir sparen und gleich ein Bedienteil besorgen. Danke für den Tip, hab vorhin doch mal den Fühler draussen gehabt und durchgemessen, der funktioniert einwandfrei. Mal was anderes, du hast einen 451 2007 Cabrio richtig? Wenn ja magst du mir bitte eine PN schicken Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 18. Dezember 2019 Ja habe ich und der hat auch schon das zweite Bedienteil von 2011.... Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Mops Geschrieben am 10. November 2021 Kann mir jemand bitte die Teilennummer von dem Klima/Heizung Bedieneinheit nennen? Am besten letzte Baureihe was bei meinem BJ 2008 passt. Danke. MFG Mops Smart 450 Passion BJ 2000 Smart 450 Passion Cabrio BJ 2002 Smart 450 CDI Passion BJ 2003 Smart 451 CDI Passion Cabrio BJ 2008 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Joe123HH Geschrieben am 10. November 2021 Moin, ist das Bedienteil komplett ausgefallen? Ich hatte jetzt das Problem, das es nicht warm wurde, erst als ich auf max. gestellt habe kam es warm! Ich habe dann den Regler schnell auf und ab bewegt um die Schleifbahnen zu "reinigen". Jetzt funktioniert es wieder aber immer noch nicht einwandfrei. Vielleicht hilft es Dir ein wenig. Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Mops Geschrieben am 10. November 2021 (bearbeitet) Moin, Ja genau, wie bei dir. Danke für die Info. Probiere ich bei mir aus. Aber ich denke neues muss trotzdem her. bearbeitet 10. November 2021 von Mops MFG Mops Smart 450 Passion BJ 2000 Smart 450 Passion Cabrio BJ 2002 Smart 450 CDI Passion BJ 2003 Smart 451 CDI Passion Cabrio BJ 2008 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Joe123HH Geschrieben am 10. November 2021 Ich habe mir jetzt angewöhnt den Regler immer mal wieder zu bewegen, die Vorbesitzerin hatte ihn die letzten 10 Jahre nicht verstellt! Wenn das keine Besserung mit sich bringt, werde ich wohl auch das Bedienteil erneuern müssen..... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Mops Geschrieben am 10. November 2021 (bearbeitet) Was für ein BJ ist dein Smart? Hab hier was gefunden. A4518200297 oder A4519004501 Bedienteil Ich hoffe das ist das richtige Teil bearbeitet 10. November 2021 von Mops MFG Mops Smart 450 Passion BJ 2000 Smart 450 Passion Cabrio BJ 2002 Smart 450 CDI Passion BJ 2003 Smart 451 CDI Passion Cabrio BJ 2008 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Joe123HH Geschrieben am 10. November 2021 Meiner ist von 01/2009 mit nur 48tKm, dafür arbeite ich jetzt die Mängel wegen zu wenig Nutzung ab, habe schon einiges wechseln müssen😐 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 Geschrieben am 10. November 2021 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Mops: Kann mir jemand bitte die Teilennummer von dem Klima/Heizung Bedieneinheit nennen? Am besten letzte Baureihe was bei meinem BJ 2008 passt. Danke. Schau mal unter (DIESEM LINK) da findest du die Passende Teilenummer für das Klimabedienteil Hier eine kleine Auswahl beim großem "E" (KLICK HIER) aber erschreck dich nicht über die Preise Ansonsten schau mal (HIER) dort bekommst du es zum moderaten Preis. Dort habe ich mein Klimabedienteil gekauft, da meines auch nicht mehr i.O. und habe eines von denen in meinen 2009'er Cabrio eingebaut. Einziger unterschied zu deinem Teil, es steht die nicht in °C sondern in °F Es rechnet sich auch noch mit Versandkosten und Einfuhrsteuer gegenüber dem Kauf beim großen "E" oder Gebrauchteile Onlineshops bearbeitet 10. November 2021 von Smart 451 Ergänzung von Text Beiträge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und Erdnüssen enthalten!This user's posts may contain traces of irony, sarcasm, uranium, pure malice, expertise and peanuts! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Joe123HH Geschrieben am 10. November 2021 Danke! Sind die alle gleich oder die neueren besser, da wäre dann die Teilenummer interessant.... Vielleicht hast Du da noch was im Köcher 😃 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 Geschrieben am 10. November 2021 vor 2 Minuten schrieb Joe123HH: Danke! Sind die alle gleich oder die neueren besser, da wäre dann die Teilenummer interessant.... Vielleicht hast Du da noch was im Köcher 😃 Wie ich eben in meinem vorangegangenen Post noch ergänzt habe, habe ich in den USA das Klimabedienteil gekauft. Zwar war es eines aus dem Jahr 2011, aber tut seinen "Dienst" in meinem 2009'er Cabrio ohne Probleme. Kleine Randbemerkung: Damit die Klimaautomatik die Temperatur richtig regeln kann, empfehle ich das Klimabedienteil anzulernen. 🌡 Gibt einen passenden Punkt in der Delphi Software dafür Beiträge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und Erdnüssen enthalten!This user's posts may contain traces of irony, sarcasm, uranium, pure malice, expertise and peanuts! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Mops Geschrieben am 10. November 2021 Dankeschön für die Infos MFG Mops Smart 450 Passion BJ 2000 Smart 450 Passion Cabrio BJ 2002 Smart 450 CDI Passion BJ 2003 Smart 451 CDI Passion Cabrio BJ 2008 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Joe123HH Geschrieben am 10. November 2021 👍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
