wickienorway
Smart 450 CDI Coupe Heckklappe einstellen
Guten Morgen Smart Gemeinde,
ich habe da mal eine Frage. Bei meinem Smart 450 Coupe schließt die Heckklappe nicht richtig, das heißt zwischen dem Gummi der Heckklappe und dem Fenster sind bestimmt 5mm Platz und ich stelle mich einfach wohl zu blöd an das einzustellen.
Ich habe versucht, oben an den Schanieren vom Heckfenster zu verstellen, kein Erfolg. Ich nehme an, dass das am Schlosskasten eingestellt werden muss...aber wie kommen ich da dran?
Hat jemand einen Tip für mich?
Vielen Dank im voraus.
Gruß, Uwe
Hallo Uwe,
Am Schloß mußte ich noch nie etwas einstellen. Ich weiß nicht ob das geht. Bei mir waren die Scheiben bisher immer seitlich oder oben/unten verschoben.
Das Glas sollte an den Seiten bündig mit den Kunststofffenstern sein. Wenn es oben übersteht, mußt du die Scharniere weiter nach innen stellen. Unten soll das Glas bündig mit dem Panel der Heckklappe sein. Nur wenn es da übersteht, müßte am Schloß was verstellt werden.
Wenn die Scheibe richtig steht, sind evtl. die Dichtungen defekt. Aus der Ferne schwer zu sagen. Check das mal. Bei mir liegen alle Dichtungen gut an, wenn die Scheibe bündig ist.
Nochwas, es könnte sein daß die Heckklappe nicht richtig schließt. Das hatte ich auch mal. Da hab ich die Schloßbügel verstellt.
Grüße Hajo
Hallo Hajo,
Danke für den Tipp, ich werde mal nachschauen. Ich versuche gleich mal ein Bild zu machen, das man sich das mal vorstellen kann und sieht wie das bei mir aussieht. 😉
Danke schön,
Gruß, Uwe
    • Das Problem bei Dir ist, daß hier Unfähigkeit mit Unwilligkeit gepaart sind, das ist eine ganz ungünstige Kombination! 🙄 Dir selbst etwas zu erarbeiten wie viele andere das tun ist bei Dir vollkommen out of reach!  Und bei Dir sind nicht nur Züge das Dachs ausgehängt, da bin ich mir ganz sicher. Genauso wie bei der Tatsache, daß Du das nie im Leben selbst repariert bekommst.  Vollkommen unabhängig von der Qualität der Anleitung! 😉   Du musst Dich einfach mal damit abfinden, daß mit Deinen technischen Fähigkeiten keine großen Sprünge zu machen sind! 🙂
