lynx1983
Mit Fremdradio schlechten Empfang
Hallöchen,
ich habe einen alten Smart450.
jetzt habe ich ein älteres Kenwood - Radio eingebaut was im vorherigen Auto (Peugeot 206) super Empfang hatte. Wo kann das Problem sein?
Brauch ich so einen Phantomadapter?
viele Grüße
Wie war der Empfang zuletzt  mit dem Originalradio?
Hat der Antennenstecker an das Kenwood Radio gepasst oder ist das ein anderer Stecker bzw. Buchse?
Oft ist ein Haufen Grind an dem Antennenfuss wo das Kabel draufgesteckt/geschraubt wird Schuld. Mal das Dreieck abnehmen, den Fuss ab und das Kabel abschrauben und alles blank machen.
Auch muss der Fuss gute Verbindung zur Tridion haben, elektrisch gesehen.
Ist fummelig, aber der Fuss passt durch das Kotflügelloch irgendwie...
Manchmal kann das komische Ursachen haben. Ich habe mir mal beim CLK einen Wolf gesucht und wollte schon das Radio entsorgen. Leitungen durchgemessen, Antennenverstärker gewechselt etc.
Schuld war dann ein 12V zu USB Adapter vom Navi. Mit dem Original Radio ging es problemlos.
Adapter gewechselt und alles ist gut.
Schöne Grüsse
ThoK
Ich wünsche frohe Weihnachten übrigens! Grüße Hajo
Danke, Euch auch 🙂 Vielleicht sieht man sich mal wieder in 2020.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 20 Stunden schrieb ThoK:
Wo saß der ?
PS: Mir haben mal die Spannungsregler von H7 LED den DAB Empfang komplett weg geknallt.  Hatte mal nen Test mit H7 LED.
Im Moment habe ich mit der Serien Antenne  plus Splitter plus DAB Receiver am Aux In  einen Super DAB Empfang.
Besser als UKW. Das erkläre mir mal einer .... :classic_rolleyes:
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗
Der saß nicht weit weg vom Radio ca. 30 cm darunter im Zigarettenanzünder. Es war nicht mal so ein Billigteil. Das Billigteil sitzt jetzt drin und macht keinen Ärger 😉
Schöne Grüsse
ThoK
    • Wenn ich das richtig verstanden habe, soll das in der Kennlinie der Tellerfeder begründet liegen. Die Kraft soll wohl um so höher sein, je steiler die Feder steht. Jetzt wo du es sagst, kommt es mir auch etwas komisch vor. Zumindest wird das von den Superexperten hier aber immer so behauptet.
