Guten Tag, ich habe gedacht ich wende mich mal wieder an die allwissenden im Forum.
Ich habe einen 2009er 451 Smart 71PS mhd.
Seit neustem leuchtet die Motorkontrolllampe und der Lüfter läuft ständig mit, heizen funktioniert aber prima.
Hab dein Kühlmitteltemperatursensor schon erneuert und mit dem neuen auch über die Steuergeräte Pins mit dem Multimeter gemessen (auch während dem Fahrbetrieb), laut meinem Wissenstands sind die Spannung von 3,4V - 0,8V völlig normal und im Rahmen. Warum schreibt er mir dann den Fehler "Kühlmitteltemperatursensor 1 hat Funktionsstörung"?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen! 😄
In diesem Beitrag habe ich mich schon einmal über das Thema ausgelassen.
Frage: hatte der Wagen in der Vorzeit schon mal den klassischen MHD Keilriemenriss?
Was sagt denn die über OBD ausgelesene Kühlmitteltemperatur?
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
Das ist ja am Ende auch kein Ergebnis rausgekommen. Und nein, im Kühlwasser ist kein CO messbar. Ist beim mhd 451 sonst noch etwas in der Art bekannt?
Kann es sein dass es einen Kabelbruch gibt ?
Dieser tritt sporadisch auf und zufällig genau dann nicht wenn du die Leitungen misst ?   Das sporadische "Offen sein" der Leitung wird dann vom SAM "aufgeschnappt"  ?
Außerdem, was Max schreibt, Welche Temperatur ist auf OBD Ebene vorhanden ? Das musst du auslesen !
bearbeitet von 380Volt
Der Tester meint um die 80°C-90°C, habe die Leitung auf Durchgang geprüft und den Kabelstrang geknickt wie es auch nur ging daher scheide ich diese Möglichkeit aus. Ab 6°C Außentemperatur funktioniert alles perfekt nur wenn es kälter wird geht nichts mehr.
_
bearbeitet von Petros_T
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
