manfred-bb
Smart media-System USB erkannt, wird aber nicht zum Zugriff angezeigt
An meinem Smart 451 wurde vor einer Woche der USB-Stick im Smart Media-System einwandfrei abgespielt
(MP3, Bilder etc.). Plötzlich seit 2 Tagen wird der USB-Stick beim reinstecken erkannt (Anzeige USB erkannt),
aber es ist auf USB kein Zugriff mehr möglich, USB ist nicht mehr zum aktivieren angezeigt.
An was liegt dies bzw. liegt es daran, dass das Fahrzeug in dieser Zeit wenig gefahren wurde ?
Danke und freundliche Grüße
manfred-bb
Jetzt zum Thema, hast du denn schon einmal einen anderen Stick ausprobiert?
Hast du den Stick vielleicht während des Schreibens vom Rechner abgezogen?
Hast du denn den Stick am Rechner mal geprüft ob du da noch zugriff auf selbigen hast?
Gruß Larry
Neuer Stick mit  neuer Formatierung. Gerne auch ein anderer Stick-Hersteller und/oder ne andere Größe.
Hallo, die Dinger sind ungeprüfte Cent-Artikel. Außerdem "kann" nicht jedes Gerät (jeder Controller)  so wirklich gut mit jedem Gerät.
 Danach meldest du dich noch mal.
bearbeitet von 380Volt
Sticks mit FAT 32 bis 32 GB machen eigentlich keine Probleme. Wenn doch, die Dinger gehen auch mal von jetzt auf gleich kaputt.
Wie oben geschrieben, mal ausprobieren am Rechner und korrekt "auswerfen".
PS: Bleib mir weg mit den länglichen Intenso  Zäpfchen. Langsam und kac*** auch gern mal ab.
hallo, neuer Status und Abschluss dieser Anfrage.
Nachdem gestern außer dem USB-stick auch die TomTom-navigation SD card nicht mehr ging,
habe ich das System auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und plötzlich gingen USB-stick und TomTom-SD card wieder.
Leider gingen hierdurch alle eingespeicherten Favoriten für Radio, Navi etc. verloren und müssen neu
eingeben werden. Jetzt hoffe ich, dass dies nicht alle 14 Tage erforderlich wird.
Hallo, ich habe zufällig Deinen Beitrag gefunden, musste nach dem heutigen Kartenupdate auch auf die Werkseinstellungen zurück, Dein Tipp war Gold Wert, alles funktioniert wieder und alle Daten sind weg
...... bis dann
Dieter
@Advantage 5x die Taste mit dem Haus drücken wurde vorher nicht ausprobiert?
Am Tuesday, August 09, 2022 um 19:50 schrieb Advantage:
Seltsam. Wenn bei mir alle Daten weg sind, dann funktioniert gar nichts mehr.
Das mit dem Home Botten 5 x drücken war erfolglos. Alle Daten weg heißt Senderspeicher, Telefonbuch, Favoriten, also alle persönlichen Eingaben und Einstellungen.
...... bis dann
Dieter
Das TomTom ist grausig. ich hatte mal den Tanz mit dem "WeekNumberRollover".
Sicherung ziehen oder Auto 5min abgeschlossen stehen lassen war die Lösung.
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
