manfred-bb
Smart media-System USB erkannt, wird aber nicht zum Zugriff angezeigt
An meinem Smart 451 wurde vor einer Woche der USB-Stick im Smart Media-System einwandfrei abgespielt
(MP3, Bilder etc.). Plötzlich seit 2 Tagen wird der USB-Stick beim reinstecken erkannt (Anzeige USB erkannt),
aber es ist auf USB kein Zugriff mehr möglich, USB ist nicht mehr zum aktivieren angezeigt.
An was liegt dies bzw. liegt es daran, dass das Fahrzeug in dieser Zeit wenig gefahren wurde ?
Danke und freundliche Grüße
manfred-bb
Jetzt zum Thema, hast du denn schon einmal einen anderen Stick ausprobiert?
Hast du den Stick vielleicht während des Schreibens vom Rechner abgezogen?
Hast du denn den Stick am Rechner mal geprüft ob du da noch zugriff auf selbigen hast?
Gruß Larry
Neuer Stick mit  neuer Formatierung. Gerne auch ein anderer Stick-Hersteller und/oder ne andere Größe.
Hallo, die Dinger sind ungeprüfte Cent-Artikel. Außerdem "kann" nicht jedes Gerät (jeder Controller)  so wirklich gut mit jedem Gerät.
 Danach meldest du dich noch mal.
bearbeitet von 380Volt
Sticks mit FAT 32 bis 32 GB machen eigentlich keine Probleme. Wenn doch, die Dinger gehen auch mal von jetzt auf gleich kaputt.
Wie oben geschrieben, mal ausprobieren am Rechner und korrekt "auswerfen".
PS: Bleib mir weg mit den länglichen Intenso  Zäpfchen. Langsam und kac*** auch gern mal ab.
hallo, neuer Status und Abschluss dieser Anfrage.
Nachdem gestern außer dem USB-stick auch die TomTom-navigation SD card nicht mehr ging,
habe ich das System auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und plötzlich gingen USB-stick und TomTom-SD card wieder.
Leider gingen hierdurch alle eingespeicherten Favoriten für Radio, Navi etc. verloren und müssen neu
eingeben werden. Jetzt hoffe ich, dass dies nicht alle 14 Tage erforderlich wird.
Hallo, ich habe zufällig Deinen Beitrag gefunden, musste nach dem heutigen Kartenupdate auch auf die Werkseinstellungen zurück, Dein Tipp war Gold Wert, alles funktioniert wieder und alle Daten sind weg
...... bis dann
Dieter
@Advantage 5x die Taste mit dem Haus drücken wurde vorher nicht ausprobiert?
Am Tuesday, August 09, 2022 um 19:50 schrieb Advantage:
Seltsam. Wenn bei mir alle Daten weg sind, dann funktioniert gar nichts mehr.
Das mit dem Home Botten 5 x drücken war erfolglos. Alle Daten weg heißt Senderspeicher, Telefonbuch, Favoriten, also alle persönlichen Eingaben und Einstellungen.
...... bis dann
Dieter
Das TomTom ist grausig. ich hatte mal den Tanz mit dem "WeekNumberRollover".
Sicherung ziehen oder Auto 5min abgeschlossen stehen lassen war die Lösung.
    • Das Gummi außenrum ist nur Zierde. Wenn das Gummi keinen Kontakt zum Kleber hatte, d.h. nicht mit der Dichtmasse in Berührung gekommen ist, lässt diese sich ohne Zerstörung herausziehen. Diese kann man dann wieder verwenden, wenn sie nicht gerade porös ist. Neu ist nicht unbedingt notwendig. Zum rausschneiden: das habe ich schon 2x hinter mir. Mit dem hier beschriebenen T-Griffen und dem Schneiddraht lässt sich die Scheibe ohne Zerstörung heraustrennen, wenn man beim Schneiden darauf achtet nicht mit der WSS zu verkanten. Einkleben mache ich aber auch nie wieder selber, das ist der größte Sch..., noch schlimmer als Silikonnähte im Badezimmer zu ziehen.
